06.08.2014 в 20:10:50
vagiff написал : фоткать сечения
Оба кабеля. И штангелем измерить или сравнить визульно с куском кабелей известных сечений и написать. УЗО в кружочке к плите относится или нет?
Монтаж щита - такого еще не видел - половина снизу, половина сверху :) Но компактненько :D Креативщик, млин...
С одной фазой без вариантов - ставить мини щиток позади духовки с отдельным автоматом на духовку и вытяжку16А. Если на вытяжку провод меньше 2.5мм2 - например 1.5мм2 - отдельно на вытяжку еще один автомат 10А, или 6А.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.08.2014 в 03:29:16
И как обычно - неправтльные номиналы автома ов в щитке :)
luzgin
luzgin
Белгород
07.08.2014 в 08:42:52
в 4 диф идут разные по диаметру провода- возможно тонкие плохо зажаты
Викторыч
Викторыч
Томск
07.08.2014 в 14:30:18
BV написал : Дополнено - пока писал - автор понял, что у него одна фаза
Автор то понял, а Вы
BV написал : Поменял трехфазный на С16.
:p
08.08.2014 в 03:30:58
Викторыч написал : Автор то понял, а Вы
Ну что Вы как ребенок.... Читайте продолжение в следующем номере...
Викторыч
Викторыч
Томск
08.08.2014 в 07:24:42
BV написал : Читайте продолжение в следующем номере...
Читал, но так и не понял какой трехфазный Вы имели ввиду
08.08.2014 в 13:38:42
Викторыч, все надо разжевать? :) Пост написан, пока автор считал, что у него три фазы. Поэтому и не стал стирать и переделывать - может кому пригодится... потом.
Следующий номер это:
BV написал : С одной фазой без вариантов - ставить мини щиток позади духовки с отдельным автоматом на духовку и вытяжку16А. Если на вытяжку провод меньше 2.5мм2 - например 1.5мм2 - отдельно на вытяжку еще один автомат 10А, или 6А.
Это написано не зная сечения 5-ти жильного.... Если 2.5 - то кабель под замену...
