Серенький
Серенький
Севастополь
07.08.2014 в 13:33:49
Доброго дня, мастера! Проблема: в последнее время заметил, что холодильник работает, не отключаясь. (ardo fdp... дальше не помню марку - двухкамерный, однокомпрессорный). решил его разморозить/почистить, что и было сделано. Через 10 часов после включения обнаружил, что компрессор по-прежнему не отключается , а в морозилке (мк) бутылка с водой не замерзла. Добрался до термостата - электроконтактная группа в порядке (больше ничего проверить не могу), пощелкал несколько раз при отключенном от сети, далее удалось охладить до: МК минус 25, основная камера +6, но компрессор по-прежнему не отключается. Накрылся термостат, аль еще чего? Т окружающего воздуха +25, задняя решетка (радиатор) чистая, холодильник ремонту не подвергался, внегарантийный. Спасибо. ЗЫ. На спецфорумах пока тишина.:eek:
Vasily.N
Vasily.N
Минск
09.08.2014 в 01:47:42
обычно отключение по плюсовой камере... может накрутил лишнего, компр в жару не может выдать. Пустая морозилка на режим не выйдет.
Серенький
Серенький
Севастополь
09.08.2014 в 10:15:25
Vasily.N написал : обычно отключение по плюсовой камере... может накрутил лишнего, компр в жару не может выдать. Пустая морозилка на режим не выйдет.
Камеры забиты под горло. На данный момент Т в ХК плюс 6, в МК минус 25, но компрессор постоянно молотит. Обговорил эту ситуацию с мастером по телефону, он утверждает, что утечка и лечится только в условиях мастерской. А это доставка туда-обратно, стоимость ремонта... Сейчас подключил хол-к через таймер с режимом работы 1 час через час. Жалко выбрасывать технику, практически новая, хотя уже 15 лет молотит. Но задумался о новом.
sergogo
sergogo
09.08.2014 в 11:40:40
Серенький написал : он утверждает, что утечка и лечится только в условиях мастерской
трындеж, утечка и ищется и лечится на дому без проблем, мастер пиндабол
09.08.2014 в 11:47:41
Серенький написал : ХК плюс 6, в МК минус 25
нормально
Серенький написал : но компрессор постоянно молотит.
Температура компрессора? Наверное должен выключаться таки по перегреву своим термореле...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
09.08.2014 в 12:15:58
смотри плотно ли дверь, не горит ли лампочка... Что на регуляторе?Откручивай на мин выключится или нет?
Серенький
Серенький
Севастополь
09.08.2014 в 12:57:16
Дверные уплотнения в норме, лампочка отключается с запасом, при выведении термостата в минимум - отключается.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
09.08.2014 в 13:25:32
Пройдись руками по трубкам сзади, если масло-утечка хладогена.
09.08.2014 в 13:35:34
Серенький написал : при выведении термостата в минимум - отключается.
выведение со щелчком термостата, или при выведении отключается не доходя до щелчка?
Серенький
Серенький
Севастополь
11.08.2014 в 08:34:26
BV написал : выведение со щелчком термостата, или при выведении отключается не доходя до щелчка?
отключается в положении около "2" при максимум "5", то есть еще до ручного отключения холодильника.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
11.08.2014 в 21:25:11
Так чего ты пип, пип, пип... Ставь 2-3 и пусть работает 5 скорей всего это шоковая зам. он и не должен откл. Да и моторчик уставший да и 30 в кухне.
