veb0055
veb0055
08.08.2014 в 13:10:37
Штатный силовой кабель варочной плиты - из 5-и проводов (для одной фазы два раза по два провода объединены в один через обжатие наконечником), гибких, многопроволочных, обжатых наконечниками, скорее всего 5х2,5мм2 (померил штангенциркулем, с учетом того, что многопроволочный провод - получилось 2 мм диаметром). Сама плита мощностью 7200 Вт. Вопрос - достаточно ли такого сечения проводов для такой мощности? Или убрать штатный кабель и подсоединиться к клеммам плиты напрямую кабелем от щита (длина этого кабеля позволит)? Но как быть в таком случае с гарантией?
P.S.: Автомат от щита на 32А, сечение проводов (моножила, ВВГ-нг-ls) кабеля от щита до силовой розетки 6 мм2.
08.08.2014 в 13:28:27
veb0055 написал : Или убрать штатный кабель и подсоединиться к клеммам плиты напрямую кабелем от щита (длина этого кабеля позволит)?
Штатный скорее всего негорючий. А так -решение хорошее...
veb0055 написал : Но как быть в таком случае с гарантией?
Позвонить и спросить...
veb0055
veb0055
08.08.2014 в 14:25:31
Позвонил - сказали, что гарантия снимается. Все таки - насколько плох штатный кабель в этой ситуации?
08.08.2014 в 14:31:23
veb0055 написал : Позвонил - сказали, что гарантия снимается.
Куда? Производитель, бренд?
veb0055
veb0055
08.08.2014 в 15:07:09
Neff, телефон справа на странице.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2014 в 15:23:58
veb0055 написал : достаточно ли такого сечения проводов для такой мощности?
Да, с запасом. Но вероятнее, что там 5*1.5. Тоже достаточно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2014 в 15:28:47
veb0055 написал : сказали, что гарантия снимается
"Прибор с предварительно смонтированным 5-/6-жильным сетевым проводом: замену сетевого провода разрешается производить только квалифицированным специалистам сервисной службы." :(
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.08.2014 в 17:15:32
Жесть уровня колхозной бытовки... Ставьте розетку, в эксплуатации гораздо удобнее.
Prok12
Prok12
08.08.2014 в 17:21:35
Мне то же самое сказали в сервисе Miele
Ixtim написал : Жесть уровня колхозной бытовки... Ставьте розетку, в эксплуатации гораздо удобнее.
Как раз розетка - полный колхоз. А тему эту только что обсуждали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211691
Solovey
Solovey
08.08.2014 в 17:26:43
ВТБ! написал : "Прибор с предварительно смонтированным 5-/6-жильным сетевым проводом: замену сетевого провода разрешается производить только квалифицированным специалистам сервисной службы."
А я вот думаю это все фигня на счет снятия с гарантии. Очень похоже на развод официалов при покупке нового автомобиля при установки сигнализации не у них...
1) снять с гарантийного обслуживания - такого понятия вообще нет 2) могут отказать в гарантийном ремонте если докажут что поломка вызвана неправильным подключением. Если дефект заводской - то обязаны будут чинить
НО! Вы готовы дойти при необходимости до суда, отстаивая свои законные права потребителя? Лично я - нет. (хотя бы конкретно в вопросе сломавшейся электроплиты)
Так что клеммная коробка КлК-5С на с стену и соединяйтесь в ней.
ЗЫ! У меня тоже NEFF :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.08.2014 в 18:34:51
Prok12 написал : Как раз розетка - полный колхоз.
обоснуйте
Prok12 написал : А тему эту только что обсуждали
нисколько неубедительно...
