Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.09.2014 в 18:19:21
Prok12 написал : Это близкий аналог указанного, а сам H05vv-F 3х4мм2
  • на рынке можно купить такой "аналог" - мама не горюй - ...недавно тема была о пожаре плиты - может там там как раз причина была в горючести - "негорючего" аналога..
04.09.2014 в 11:28:37
Prok12 написал : Хотел бы посмотреть, как будете трудно гнущийся моножильный 3х6мм2 напрямую подключать к ВП
Не так удобно как многожильный, но вполне нормально. Особых проблем не заметил. Фото делать лень, тк для этого надо все разбирать...
Вадим М
Вадим М
04.09.2014 в 12:11:59
ailcat написал : Плита у вас с кабелем на трехфазное подключение. Так что, вам В ЛЮБОМ случае придется его менять, ибо если оставить штатный кабель и соединить фазы в коробке/вилке - у вас рано или поздно банально выгорит ноль в кабеле плиты (а это уже "маленький пушной зверёк"). Банальная разводка от продавца - заказать плиту с неподходящим шнуром, и разводить покупателя на его замену на правильный...
А в моей "Хотпоинт Аристон" производитель в инструкции требует параллелить провода при однофазном подключении - раньше у меня так и было, теперь - три фазы.
BV написал : Не так удобно как многожильный, но вполне нормально. Особых проблем не заметил.
Мне удалось подсоединить моножильный 5х4, а вот крышку закрыть так и не смог. Пришлось сверху коробкой закрывать...
