Scanner
Scanner
25.10.2006 в 12:01:34
Дом кирпичный, сверху над дверью после установки получилась кирпичная гребенка с просветом. Думаю чем залить (130см*10см*10см)? Строители предложили цемент замешанный на ПВА... Подскажите плз, что лучше для данных условий.
Ichtion
Ichtion
Армянск
25.10.2006 в 12:36:43
Залейте монтажной пеной. (Если щель 10 см. - вставить куски кирпичей для умень шения щели, хотя 10 см это не щель а проем) По моему самое оптимальное. Откосы после обрезки пены, заштукатурить.
Scanner
Scanner
25.10.2006 в 12:44:58
Меня больше волнует безопасность, т.е. не продолбить (выбить), не разбить, одни не...
Да и рама дверная лучше будет держаться. Я никогда сам не встричал и не слышал о цементе с ПВА, вот и прошу совета.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.10.2006 в 13:11:56
лучше вставить металл, швеллер например., приварить к анкерам забитым в стену.
Ichtion
Ichtion
Армянск
25.10.2006 в 13:29:46
Scanner написал : Меня больше волнует безопасность, т.е. не продолбить (выбить), не разбить, одни не...
Цемент с ПВА это нормально. Аналогично изготовлены клеевые смеси для укладки плитки (Ceresit CM-11 например). ПВА дает смеси пластичность и добавляет прочности. Но пена по прочности наверное не уступит. А для увеличения защиты без анкеров одними смесями (пенами) не обойтись. (анкера должны держать коробку)
Scanner
Scanner
25.10.2006 в 13:33:13
Сложенее в исполнении и сварки нет и подготовливать нужно (кирпичи торчат неровно а +- 5см). Понятно, что железобетон я не получу, но желание остается :)
