huhun
huhun
11.08.2014 в 13:06:41
Mazayac написал : не тратьте попусту своё время.
Разбираться-то надо. Пока все живы!
пяпа
пяпа
11.08.2014 в 13:16:12
Ну да! Дело-то серьезное, опасное.
andrewkhv написал : по ходу, у вас там емкость, примерно 0.5литра на каждого
Да не, там наверное поболее будет, "взрослая")))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.08.2014 в 13:16:38
huhun, пяпа, да прикалывается СергейЕ :) почитайте темы, которые он постоянно создает.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.08.2014 в 13:21:58
на форуме уже не раз писали алгоритм примерного поиска...
  1. обесточить хату полностью и убедиться, что причина именно в этой хате, а не в соседней.
  2. разобрать все что доступно по этой стороне стены: розетки, распайки, выкл., светильники - искать там.
  3. если не помогло , то пипец, причина на линии... это может похороненная скрутка.. задир... или замазанная распайка... останется или ломать... или, если не критично прокинуть коробом...
Серег, алгорим понятен? вопросы еще будут?
пяпа
пяпа
11.08.2014 в 13:32:52
andrewkhv написал : huhun, пяпа, да прикалывается СергейЕ почитайте темы, которые он постоянно создает.
Да понятно, прикалист, скучно, развлекуха (где еще так обхахо...). Но можт в этот раз усё сурьезно?...
11.08.2014 в 13:34:02
haramamburu написал : вопросы еще будут?
не сомневаюсь и верю в креатив Сергея :) Да не иссякнет его талант!
SergeyE
SergeyE
11.08.2014 в 14:13:30
  1. обесточить хату полностью и убедиться, что причина именно в этой хате, а не в соседней. ... Серег, алгорим понятен? вопросы еще будут?
не совсем - а как убедиться - тыкать свои пальцами, чтобы меня тоже долбануло ? попробую метод с влажной ваткой - но если он не работает (а слышу про него впервые), не хочу рисковать даже мелким укольчиком
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.08.2014 в 14:13:46
SergeyE написал : Стена в сухом помещении со слов заказчика "бьётся током". Где именно и при каких условиях бьется заказчик сказать затрудняется..., т.к. были бухие.
Нанотехнологии в действии - антиалкогольная стена.;)
SergeyE написал : Стоит дифавтомат [Энергомера]/УЗО на 100ма.
100 мА - это много. Меня как-то дёрнуло достаточно чувствительно, но 25mA УЗО не сработало (УЗО рабочее, я проверял резистором).
Вечный студент
пяпа
пяпа
11.08.2014 в 14:40:42
MrGalaxy написал : Меня как-то дёрнуло достаточно чувствительно, но 25mA УЗО не сработало (УЗО рабочее, я проверял резистором).
И меня ёкнуло, (УЗО на 30мА не сработало, посчитало видимо мало), достаточно чувствительно. Думал что обесточил линию и смело полез...
MrGalaxy написал : Нанотехнологии в действии - антиалкогольная стена.
Надо заказчика "пытать", он купил такую плитку (обои, штукатурка) которая в отсутствии жены "следит" и нещадно "карает"...
пяпа
пяпа
11.08.2014 в 14:42:44
SergeyE написал : не совсем - а как убедиться - тыкать свои пальцами, чтобы меня тоже долбануло ? попробую метод с влажной ваткой - но если он не работает (а слышу про него впервые), не хочу рисковать даже мелким укольчиком
А пробник активный
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203338&p=4442039&viewfull=1#post4442039
11.08.2014 в 14:58:17
SergeyE написал : Стена "бьётся током" при наличии УЗО - как искать причину ?
  1. 100ма УЗО - и утечка - считаем, что УЗО нет
  2. Берем чувствительные токовые клещи и в щитке ищем линию на которой происходит утечка.
  3. Детектором скрытой проводки Типа Бош Зум + искателем проводки с генератором ищем трассу линии и возможно повреждения. Думаем, вскрываем, ликвидируем.
Как с помощью "молотка и пассатижей" не знаю :)
