#4664323
Есть кирпичный гараж, внутри и снаружи покрыт штукатуркой. Нужно его утеплить.
У гаража есть нюанс - он достаточно узкий, поэтому отпадают варианты утепления, которые могут съесть пространство, так как пространства и так очень мало.
Я решил разориться и прошелся по стенам гаража , это такая теплоизолирующая краска, которая судя по отзывам в интернете должна хорошо заменять классические варианты утепления.
Как вы считаете, этого достаточно? я еще думаю обклеить стены пенофолом, прям поверх астратека, не будет ли это лишним? тем более что никто не пишет, что пенофол можно крепить прямо на стену.
Cosmologist написал :
Цитата по ссылке:
1 мм сверхтонкой теплоизоляции может заменить 50 мм традиционной
ИМХО зря потратили деньги. Попробуйте лист железа этой краской покрасить, и зимой на этом листе на льду посидеть. Для сравнения посидите на пенопласте 50мм.
Тогда задуайтесь об утеплении снаружи.
Утепляйте фасад ппс или минплитой и будет вам счастье .
Для чего утеплять гараж ,вы там работаете ?
