datarex
datarex
10.08.2014 в 21:02:02
Дизайнер предложил такое устройство пола в гостиной: 1) стяжка цементно-песчаная М150 толщиной 35 мм; 2) пергамин; 3) фанера толщиной 18 мм; 4) ламинат на клее толщиной 15 мм. Покритикуйте, пожалуйста.
Дело в том, что я читал, что фанеру под ламинат стелить не надо, укладывают подложку под ламинат. При этом используют либо пробковую подложку либо вспененного полипропилена (полиэтилена), которые гораздо тоньше 2-3 мм. Все верно?
Заранее спасибо!
valid7228
valid7228
10.08.2014 в 22:17:17
Стяжка из песка и цемента, ДОЛЖНА быть не менее 5см! Это та толщина плиты, которая не лопается под шагами взрослого человека, далее, если технически не возможно отлить такой толщины (5см) плиты, то целесообразно уложить фанеру, она сдержит тонкую вашу 3.5см стяжку, как в пакете, и плюс к тому, будет "теплее"..насколько теплее я не знаю, в градусах не измерял, но "люди говорят".Далее, подложка из пробки, стоит от 600 до 1200 в нашем регионе, и типа натуральная, ее делают из отходов крышек от шампусика:) а пенофол(полиэтиленовая), копейки стоит... Это я ТАК понял, ход мыслей вашего исполнителя.
mihamaster
mihamaster
10.08.2014 в 22:54:49
Первый раз слышу,чтобы ламинат на клей сажали.Обычно это "плавающий" пол.Т.е. ВООБЩЕ ни с чем не связанный и с зазорами от стен 6-8 мм. Вам надо просто ровную стяжку.
valid7228
valid7228
10.08.2014 в 23:20:33
mihamaster написал : Первый раз слышу,чтобы ламинат на клей сажали.Обычно это "плавающий" пол.Т.е. ВООБЩЕ ни с чем не связанный и с зазорами от стен 6-8 мм. Вам надо просто ровную стяжку.
а я тут на форуме первый раз услышал ..но УЖЕ слышал, что кое кто на клей ламинат сажает..фик его знает, может прикольнЕЕ так? А?
бракодел
бракодел
Ярославль
10.08.2014 в 23:24:56
ну раньше встречался клеевой ламинат ...потом я знаю герметиком смазывали чтоб легче собрать было ...
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2014 в 23:28:03
datarex написал : Дизайнер предложил
Мутный у вас дизайнер.
valid7228 написал : не лопается под шагами взрослого человека
Разве что под шагами. А вот соберутся гости и решат потанцевать, и гостей будет не один. :D Про алкоголь и желание некоторых несознательных посидеть на раковине я молчу.;)
Надо следить за тенденциями дизайнеров. :)
бракодел написал : ну раньше встречался клеевой ламинат
Клеили то стыки, а не полотно к черновому полу.
По идее стяжка от 4-5 см, наливайка через пару недель и через ещё неделю ламинат по подложке.
valid7228
valid7228
10.08.2014 в 23:33:28
AndyMirror написал : Мутный у вас дизайнер.
Надо следить за тенденциями дизайнеров. :) Клеили то стыки, а не полотно к черновому полу.
там дезигнер пережитвает за шум для соседей снизу...может Датафлекс женшчин на шпильках водить сообрался, вот заранее и гасит шумовой эффект...:)
valid7228
valid7228
10.08.2014 в 23:34:58
По идее стяжка от 4-5 см, наливайка через пару недель и через ещё неделю ламинат по подложке. +++++++++Анди! Это все дэдовские способы, пирог-круче и современней!:clapping
бракодел
бракодел
Ярославль
10.08.2014 в 23:42:32
valid7228, наверно стяжкой хотят подравнять , а фанера несущая ? вот только зачем ламинат на клей ... если только там паркет какой ...
valid7228
valid7228
10.08.2014 в 23:44:32
бракодел написал : valid7228, наверно стяжкой хотят подравнять , а фанера несущая ? вот только зачем ламинат на клей ... если только там паркет какой ...
нгу может плавающий ламинат-поднадоелд, а приклееный, типа паркет-эконом класса))))))
бракодел
бракодел
Ярославль
10.08.2014 в 23:49:58
valid7228 написал : а приклееный, типа паркет-эконом класса))))))
и ценник соответственно эконом-паркетный ;)
