AndyMirror
AndyMirror
10.08.2014 в 23:55:46
бракодел написал : и ценник соответственно эконом-паркетный ;)
Это бывает. К счастью, не повально. ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2014 в 00:03:14
AndyMirror написал : Это бывает. К счастью, не повально. ;)
ну кто знает ... все еще впереди :)
datarex
datarex
11.08.2014 в 00:38:41
Все спасибо! Улыбнуло ) Понял, что стяжка нужна 50 мм и для ламината клей не нужен.
А с остальным-то что? Нужен ли "Пергамин" и фанера? Если фанера не нужна, а пробковая подложка дорого, то использовать подложку из вспененного полипропилена (полиэтилена) или что-то другое?
mihamaster
mihamaster
11.08.2014 в 01:52:59
datarex написал : Понял, что стяжка нужна 50 мм
Вам нужна стяжка,чтобы в результате получился один уровень.Т.е. учесть разницу конечных покрытий:ламинат,плитка и т.д. Если не стоит вопрос звукоизоляции,можно делать пол наливайкой. Практически от "нуля".
пяпа
пяпа
11.08.2014 в 02:26:59
datarex написал : Нужен ли "Пергамин" и фанера?
Мне дома положили фанеру тоже 18 (сверху затем подложка и ламинат, обычный, без клея). При присверливании фанеры к полу (цемент, песок, щебень) шлам от сверления набился под фанеру и в одном месте получился бугор. Ламинат долго держался, но таки потом замок разошелся и образовался небольшой уступчик. (Но это почти под кроватью, так что не смертельно). Крепили на народные дюбель-гвоздь. К сожалению, когда принимал заказ, не заметил косяка, делал сосед. (Дом частный, стяжка прям по земле, понятно сперва щебень, песок.)
Думаю два слоя по 10мм фанеры лучше, чем один в 18,ровнее будет.
Грэй
Грэй
11.08.2014 в 07:24:27
datarex, не вижу смысла в пергамине между стяжкой и фанерой. ...аа, понятно - стяжка свежая-ещё влажная, чтобы фанера не намокла - пароизоляция пергамин. п.с. а почему ламинат на клей, и где он видел ламинат 15 мм, я такого толстого ламината не встречал, максимум знаю, 12 мм, но... 3 мм - толщина клеевой прослойки? Вы олигарх? - Я хочу делать вам ремонт! ;)
gans gr
gans gr
11.08.2014 в 14:33:55
стяжка (контактная) запросто от 2см если ГИ (пергамин) на стяжку, то как крепится фанера (только если в 2-а слоя????), по другому ни как, если крепить в стяжку саморезами, то проковыряется вся ГИ. а почему не делается так: звукоизоляция, стяжка от 4 см, пленка (пароизоляция), если сделать стяжку ровно (перепады не более 2 мм на правиле 2 м), тогда не надо выравнивать нивелиркой, подложка ламинат.
ЗЫ, то же слышал, что начали клеить ламинат к основанию, хз откуда это и кто придумал. ечли опасаются скрипа замков, то склеить стык ПВА (D3) или герметиком для стяков.
datarex
datarex
11.08.2014 в 18:07:36
Грэй написал : Вы олигарх? - Я хочу делать вам ремонт! ;)
Я - нет :) Но с кем работал раньше мой дизайнер, я не знаю :) Самому интересно стало.
gans gr написал : а почему не делается так: звукоизоляция, стяжка от 4 см, пленка (пароизоляция), если сделать стяжку ровно (перепады не более 2 мм на правиле 2 м), тогда не надо выравнивать нивелиркой, подложка ламинат.
Получается, что будет такой пол: 1) звукоизолирующий слой; 2) полиэтиленовая пленка; 3) стяжка толщиной не менее 50 мм; 4) подложка под ламинат; 5) ламинат. Так? Если да, то какую использовать подложку под ламинат: из вспененного полипропилена (полиэтилена) или другую?
gans gr
gans gr
12.08.2014 в 09:56:59
datarex написал : Я - нет :) Но с кем работал раньше мой дизайнер, я не знаю :) Самому интересно стало.
зависит от того какая звукоизоляция (впитывающая воду или нет). имел ввиду так: пленка (ГИ) на стяжку звукоизоляция пленка (если звукоизоляция типа мин ваты, которые впитывают воду), если не впитывает воду, тогда не надо. стяжка (если ровность 2 мм на 2 м) тогда пленку (если подложка паропроницаемая типа пробковой), есть подложки которые пароизоляционные (тогда не обязательно пленку, но стыки надо проклеить скотчем у подложки) если стяжка не рованя тогда нивелирующая масса.
Yurson
Yurson
19.08.2014 в 21:33:00
datarex написал : я читал, что фанеру под ламинат стелить не надо, укладывают подложку под ламинат. При этом используют либо пробковую подложку либо вспененного полипропилена (полиэтилена), которые гораздо тоньше 2-3 мм. Все верно?
Укладывал себе подложку из плит толщиной 4 мм из пресованной сосны. Если дом многоэтажный и построен больше года, и вы не на первом этаже живёте, то можно без плёнки. Поищите на форуме, есть ветка про укладку ламината, там подробно люди высказываются.
VN8
VN8
Тюмень
03.11.2014 в 18:16:43
Попалась тут на глаза подложка из мелкопористой резины с вкраплениями пробковой крошки толщиной 2 мм, производителя на запомнил. Кто-нибудь стелил подобную? Как она в плане звукоизоляции? Думаю вот взять - не взять.
