25.10.2006 в 14:13:15
Имеется: стяжка, на ней на битуме оргалит, линолеум (уже удален). Пол имеет неровности порядка 1 см. Планируется постелить линолеум на предварительно выровненное основание.
Как выровнять основание без подъема уровня пола (снижение до уровня углублений допустимо). Выровнять стяжку для меня не проблемма, но как содрать оргалит с битумом, у кого-нибудь имеется опыт? Какой нужен инструмент. Сбивать перфоратором верхний слой стяжки вместе с битумом не особо хочется, так как работаю по вечерам, много не пошумишь.
Vadik
Vadik
25.10.2006 в 15:17:15
если проводов в стяжке нет которые нужно сохранить, то стяжку снимите ломом и перфоратором за пару часов.
битум сдирать больше шума и грязи, да и тяжкое это дело.
ps. больше никак не сделать без подьёма пола хотябы на 3 см., т.к наливной пол тонким слоем по битуму или оргалиту отвалится.
25.10.2006 в 16:49:35
2F1sher
F1sher написал : Планируется постелить линолеум
Не советую, говорят сейчас делают ленолеум с добавлением какой-то фигни, короче - очень вредно! Меня отговорил мастер!
25.10.2006 в 17:04:19
Elen написал : говорят сейчас делают ленолеум с добавлением какой-то фигни,
....говорят случайно не бабки на лавочке перед подьездом? ;)
А еще говорят, что линолеумы разные бывают..... в том числе и из натуральных компонентов.... а те, которые не натуральные также имеют гигиенический сертификат, и не только наш (который покупается легко) но и европейский....
25.10.2006 в 17:24:48
Провода в стяжке есть, но не в этом дело. Срубать 10 см стяжки не хочется, столько цемента выбрасывать и заливать заново не вижу смысла. Работаю, как написал, вечером, после 19:00 - 20:00, в другое время нет возможности - работа, много шума неприемлемо. Есть ли другие варианты, может разогреть битум феном?
Tony_K
Tony_K
25.10.2006 в 17:38:44
2F1sher
с 19 до 20 самое время шуметь, придраться не смогут
Tony_K
Tony_K
25.10.2006 в 17:39:41
2Elen
мастер так говорит, потому как за постилку линолиума денег сможет взять в разы меньше, нежели чем за ту же плитку
26.10.2006 в 13:01:54
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
