DZL_AD
DZL_AD
Полтава
11.08.2014 в 16:52:36
Планируем вмонтировать в шахту канализации инсталяцию для экономии пространства (квартира всего 30 кв.м.)
Будет как то так
Стояк выглядит так
Стояк паралельный с соседями, там стоит тройник (точнее четверник) отвод под 45 к нам и под 45 к соседям.
Соседи к себе не пускают перепаковать стояк не получится
Задача как можно ниже установить врезку.
КАК???
Есть Jimten но в Украине не могу найти
Как можно кустарно припаятся наколхозить что нибудь
Или подскажите где в украине купить врезку на 50 чтобы впаятся в этом месте.
Задача врезатся как можно ниже и врезатся наверно в тройник (четверных) чтобы был небольшой уклон от ванны., (посокльку сятжка оказалась гораздо ниже зато потолки выше)
11.08.2014 в 17:21:02
DZL_AD, Не понял, что вы хотите. Для слива инсталяции нужно угол 90 110мм через резинку в стояк, а в него вставляется через резиновый переход 110х90 (комплект инсталяции) угол 90 (комплект инсталяции). Угол 110 90 град, вставляемый в чугун может быть и таким http://www.ctpl.ru/upload/iblock/0cc/0cc2e25b7ede8d2556085a942ebaca83_thumb_030b29439951721e.jpeg с отводом на ванну.
виктор1
виктор1
11.08.2014 в 18:10:33
Если судить по Вашему фото(вид фото сверху),выход на 110/45 к Вам в квартиру.Добавьте ТРОЙНИК ф110- 50-45*.Добавив отвод 50/45* уходите на ванну.Если каналия для ванной подымится высоко,подиум под ванну или поднять пол в ванной.Следующий шаг, отвод 110/45* в него угол 90 (комплект инсталляции).
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
11.08.2014 в 18:57:12
виктор1 написал : Если судить по Вашему фото(вид фото сверху),выход на 110/45 к Вам в квартиру.Добавьте ТРОЙНИК ф110- 50-45*.Добавив отвод 50/45* уходите на ванну.Если каналия для ванной подымится высоко,подиум под ванну или поднять пол в ванной.Следующий шаг, отвод 110/45* в него угол 90 (комплект инсталляции).
Если ставить 110 с отводом на 50 придется делать ступеньку и порог. Это некрасиво и я бы не создавал эту тему.
Нужны варианты с врезкой. Где купить в Украине или как сделать из подручных купленных материалов
11.08.2014 в 19:07:52
DZL_AD написал : Задача как можно ниже установить врезку.
КАК???
Непонятно, какую врезку и куда пихать? :)
DZL_AD написал : Или подскажите где в украине купить врезку на 50 чтобы впаятся в этом месте.
В какое место? В чугун? Пластик?
Объясните толком....
PS Может вариант опустить трубу 50 к нижним соседям? Аргумент - сделаете трап и никогда их не затопите, даже если у Вас будет потоп. Можно попробовать при желании приварить отвод ПП 50 в нужное место - технический фен + тонкие обрезки ПП канальи в качестве "припоя". Можно сделать врезку из тройника прямого 110х50 обрезав лишнее и оставив бортик. Притянуть через резину хомутами.... надежность зависит от качества исполнения. Можно найти клей для ПП от компании 3М - штука редкая и дорогая...
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
11.08.2014 в 19:28:10
Да такая вышлите кто нибудь из Росии в Украине тупо нету. Облазил все магазины даже на заказ!!
Влад4365
Влад4365
11.08.2014 в 19:38:36
У вас макалпайн вроде должен продаваться: Врезка на 50: http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=750
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
11.08.2014 в 23:47:30
Вот сюда планирую врезатся... выше показан правилом уровень пола
Кстати какой должен быть перепад высоты между сливом в ванной и точкой врезки? Уклон 1-2 градуса или как правильно считать?
John_Ex
John_Ex
Самара
12.08.2014 в 09:37:39
Металлопласт на компрессионных фитингах на стояках от соседей снизу опасно за инсталляцией зашивать.
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
12.08.2014 в 12:40:07
John_Ex написал : Металлопласт на компрессионных фитингах на стояках от соседей снизу опасно за инсталляцией зашивать.
2 сантехника тоже ругались матом и вспоминали своих коллег, которые это наделали на фитингах
такая же херня приходит снизу к батареям. (((
Переделать вариантов нет. ... выхода нет будем зашивать гипсокартоном и ждать судный день. (((
