Добрый вечер !
У меня вопрос по кондиционеру GENERAL CLIMATE GS-ES09NR (INVERTER) Поставили аппарат в марте 2014. Комната 19 кв.м. Покупалось у АБАДА Групп, от них же и монтажники были. Наружный блок висит на ограждении лоджии длиной 6 метров. Собственно вопрос по работе аппарата. Когда задаю температуру, ну например +24 (в комнате +28), наружный блок выходит на максимальные обороты, и его почти не слышно, даже ночью. Стоит только кондиционеру охладить комнату и перейти в режим поддержания температуры, НБ переводит компрессор на минимальные обороты и начинает вибрировать. Причем вибрация передается на ограждение лоджии и в квартире слышен низкочастотный гул. Ночью мешает. Приходится ставить минимум (+17), открывать балкон (для доступа теплого воздуха), соответственно температура в комнате повышается. Тогда компрессор НБ опять набирает обороты, и вибрация прекращается, можно спокойно спать. По моему- это ненормальная работа инвертора, ведь на минимальных оборотах компрессор вообще не должно быть слышно. Вибрация именно из-за компрессора, потому что, если кондей выключить в этот момент, вибрация тут же прекращается, а вентилятор НБ продолжает крутиться по инерции. Что делать, посоветуйте. Менять внешний блок по гарантии ? Кондей холодит хорошо, внутренний блок на минимуме почти не слышно.
