25.08.2014 в 20:43:14
Rumato, т.е. можно и без гофры, просто крепить к потолку? Гипсокартонщики говорят, что провод можно ложить на профиля, но этот вариант мне не сильно понравился.
26.08.2014 в 00:36:49
floy написал : но имеет ли право на жизнь такая схема?
Вполне.
floy написал : Что я надумал...
Два УЗО в любом варианте предпочтительней,если что - без света не останетесь.И свет можно спокойно под УЗО поставить.
floy написал : т.е. можно и без гофры, просто крепить к потолку?
Да.У хорошего кабеля изоляция по-крепче китайской гофры.
floy написал : Гипсокартонщики говорят, что провод можно класть на профиля, но этот вариант мне не сильно понравился.
Просто ,как правило, крепят к потолку до того как будет стоять профиль и стараются избегать контакта с профилем во избежание ...
И это пройдёт ...
26.08.2014 в 06:31:48
floy написал : Гипсокартонщики говорят, что провод можно ложить на профиля, но этот вариант мне не сильно понравился.
Провод можно. Кабель нет. Почему вопросы по электрике Вы задаете гипсокартонщикам? Почему здесь не спрашиваете как профили крепить и какой толщины ГКЛ нужен?
26.08.2014 в 07:36:21
Rumato, по электрике гипсокартонщикам вопросы никто не задавал :) Они пришли раньше электрика и начали думать о том, как профиля накрутить лучше. Я и сказал, что ребята, давайте дождемся электрика, пусть скажет как провода пойдут. На что они мне начали "подсказывать" ;)
Спасибо за Ваши советы. Буду говорить с электриком.
26.08.2014 в 09:59:37
Я бы взял за основу вариант 2, и два автомата света засунул под два разных УЗО
26.08.2014 в 14:49:53
floy написал : по электрике гипсокартонщикам вопросы никто не задавал
Прошу прощения. Видимо не выспался:o
27.08.2014 в 18:54:36
Всем вечер добрый! :) Разговаривал с электриком, он предлагает делать все без распаячных коробок. И обычно ставит одно УЗО под все автоматы, включая свет. Но, без проблем, поставит и второе УЗО. К чему мы пришли? Схема 1.
Схема 2.
Балкон ушел на розетки комнаты и освещение комнаты, т.к. будет зашит и утеплен. Хватит ли 6А на освещение при таком разделении? Прикинул по мощности, должно хватить... Про УЗО все понял. Два предпочтительней. Думаю... Завтра будем закупать материалы. Остался вечер на раздумья. :swoon
27.08.2014 в 20:47:49
floy написал : Схема 1.
нули после УЗО принципиально объединять нельзя. На каждое УЗО своя нулевая шинка.
floy написал : И обычно ставит одно УЗО под все автоматы, включая свет.
Раз ваш электрик никогда в жизни более одного УЗО не ставил, может в этом месте накосячить - обратите на это внимание.
Вот первая схема хорошо - только на УЗО нагрузку перемешайте: свет одного помещения + розетки другого
01.09.2014 в 19:05:28
Добрый вечер :) Спасибо всем за советы :) Решили сделать схему по-проще с одним УЗО на вводе.
Щиток на 12 модулей, т.е., если в будущем возникнет необходимость, можно доработать щиток. Кабель - ВВГнг, на ввод - ВВГнг 3x4. Автоматы на свет взяли на 10А, т.к. на 6А не смогли найти. Нормально ли это? Автоматы - Moeller/Eaton. Силовой кабель проложен по потолку, слаботочный (TV/интернет) будем прокладывать в стяжке. Я так понимаю, лучше слаботочку кинуть в гофре?
01.09.2014 в 19:06:10
floy написал : Я так понимаю, лучше слаботочку кинуть в гофре?
Обязательно. Я бы вводной кабель проложил 3*6, сейчас найти честную четверку тяжеловато. И УЗО 40А-30мА, вдруг завтра реконструкция подкрадется незаметно. А вообще то щиток простейший, все нормально.
01.09.2014 в 21:14:17
Rumato, кабель куплен на проверенном складе. Да и все маркировки присутствуют. Производство - Запорожский завод (Украина). Думаю, нормальный кабель. :) Ну, вводной автомат на 25А, по этому и УЗО на 25А. Понял, слаботочку в гофру!
14.09.2014 в 19:38:14
Добрый вечер. :) Прошу посмотреть на собранный щиток. Знаю, он не так аккуратен, самый-самый простой и не так красив как щитки местный мастеров. Укажите, пожалуйста, на жесткие косяки. На нулевой шине под двумя винтами по два контакта - освещение. В автоматах под одной колодкой два провода одного сечения, я так понял, это не смертельно.
14.09.2014 в 19:44:30
Где N на УЗО? Почему вводной N идёт на шину? Зачем понадобилось переворачивать подключение УЗО?
Короче так:
14.09.2014 в 19:45:45
floy написал : На нулевой шине под двумя винтами по два контакта - освещение.
Нулевые шинки в дефиците?
