Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с утеплением пола на лоджии.
Пока планирую сделать таким образом:
1) утеплитель – каменная вата ROCKWOOL ФЛОР БАТТС толщиной 50 мм [по краям стяжки дополнительно 50 мм, чтобы тепло не передавалось по стяжке на холодную перегородку];
2) пароизоляция и одновременно разделительный (для каменной ваты) и дополнительный гидроизоляционный слой – ПЕНОФОЛ тип ALP толщиной 10 мм;
3) система теплого пола – приподнятая на 20 – 30 мм армирующая металлическая сетка (ячейка 50х50 мм, диаметр прута 3 – 5 мм), поверх которой монтажной лентой с шагом 30 – 40 см крепится нагревающий кабель теплого пола; которые заливается стяжкой цементно-песчаной (марка М300) толщиной 50 мм;
4) клей для плитки толщиной;
5) керамогранитная плитка.
ЭППС не буду использовать по определенным (не зависящим от меня причинам), поэтому не предлагайте. Придется использовать только мин. вату.
Вопросы:
Заранее спасибо!
