datarex
datarex
12.08.2014 в 15:21:39
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с утеплением пола на лоджии.
Пока планирую сделать таким образом: 1) утеплитель – каменная вата ROCKWOOL ФЛОР БАТТС толщиной 50 мм [по краям стяжки дополнительно 50 мм, чтобы тепло не передавалось по стяжке на холодную перегородку]; 2) пароизоляция и одновременно разделительный (для каменной ваты) и дополнительный гидроизоляционный слой – ПЕНОФОЛ тип ALP толщиной 10 мм; 3) система теплого пола – приподнятая на 20 – 30 мм армирующая металлическая сетка (ячейка 50х50 мм, диаметр прута 3 – 5 мм), поверх которой монтажной лентой с шагом 30 – 40 см крепится нагревающий кабель теплого пола; которые заливается стяжкой цементно-песчаной (марка М300) толщиной 50 мм; 4) клей для плитки толщиной; 5) керамогранитная плитка.
ЭППС не буду использовать по определенным (не зависящим от меня причинам), поэтому не предлагайте. Придется использовать только мин. вату.
Вопросы:
  1. Если на мин. вате и Пенофоле делать 50 мм стяжку, будет ли она иметь необходимую прочность – не пойдут ли трещины?
  2. По краям пола (на 5 см) плитка будет ложиться на Пенофол, под которым не будет стяжки, а только мин. вата. Будет ли керамическая плитка хорошо ложиться и держаться, не будет ли усадки?
  3. Как Пенофол будет крепить к мин. вате? Полиуретановым герметиком?
Заранее спасибо!
