alex7912
alex7912
12.08.2014 в 18:56:37
поставлена задача сделать в новостройке не пластиковые, а деревянные подоконники (ширина 25см).
Отсюда проблемы: 1) Выемка под рамой, куда можно затолкать край подоконника 18-20мм, что слишком мало для дерева. Вариант с долбежкой стены отпадает. Может отфрезеровать на нужную толщину край и видимо дополнительно придется укреплять подоконники угловыми подпорками?
2) Есть эркерное окно с углом примерно 135 градусов. Как "ловить" этот градус, чтобы максимально точно распилить? Есть маленький угломер, но при длине подоконной доски 180см , мне кажется будет слишком большая погрешность?
Baker
Baker
12.08.2014 в 19:03:55
alex7912 написал : Как "ловить" этот градус, чтобы максимально точно распилить?
Шаблон делать из картона, гипрока и т.п. Я так ставил дубовые толщиной 40 мм.
alex7912
alex7912
12.08.2014 в 21:49:21
Baker написал : Шаблон делать из картона, гипрока и т.п. Я так ставил дубовые толщиной 40 мм.
а край который входит под раму все-таки подрезать? И я тут еще обнаружил, что один край окна ниже другого на 5мм.
Baker
Baker
12.08.2014 в 22:17:47
alex7912 написал : край который входит под раму все-таки подрезать?
Не совсем понял о чем речь. У меня под рамой установочный профиль был, вставить можно было только подоконник толщиной 20 мм, поэтому на деревянном снял фаску снизу под 45 простым рубанком. Окно криво это не айс, но главное чтобы механизмы работали и притвор был плотный, не переставлять же. На глаз не увидите.
alex7912
alex7912
12.08.2014 в 22:32:01
Baker написал : Не совсем понял о чем речь. У меня под рамой установочный профиль был, вставить можно было только подоконник толщиной 20 мм, поэтому на деревянном снял фаску снизу под 45 простым рубанком. Окно криво это не айс, но главное чтобы механизмы работали и притвор был плотный, не переставлять же. На глаз не увидите.
значит так тоже можно? А перекос я только лазером увидел.
Гocть.
Гocть.
12.08.2014 в 22:37:02
alex7912 написал : значит так тоже можно? А перекос я только лазером увидел.
Не заморачивайтесь. Baker, правильно сказал.
Baker написал : главное чтобы механизмы работали и притвор был плотный,
serg 190
serg 190
Мытищи
12.08.2014 в 22:59:04
alex7912, Малка и циркуль вам в помощь,и еще торцовка если хотите все красиво сделать.
Лесомодуль
Лесомодуль
13.08.2014 в 11:57:03
alex7912 написал : 1) Выемка под рамой, куда можно затолкать край подоконника 18-20мм, что слишком мало для дерева. Вариант с долбежкой стены отпадает. Может отфрезеровать на нужную толщину край и видимо дополнительно придется укреплять подоконники угловыми подпорками?
Тут только фрезеровка. Но после фрезеровки нужно подоконник в этом месте обработать лаком и пропиткой.
sanya1965
sanya1965
13.08.2014 в 12:14:01
Вам потом заказчик продемонстрирует с цветуечками, как вода вдоль окна стекает. предупредите его, во избежание проблем.
