Емельянова Т
Емельянова Т
Стерлитамак
13.08.2014 в 07:39:31
Здравствуйте. Затеяли ремонт в квартире. Дом старый. Решили полностью снять старую шпаклевку-штукатурку с потолка. С ужасом обнаружили, что между двумя плитами перекрытия по всей их длине - пустота. Шириной примерно 50 см!!! Вложены какие-то тонкие палочки и все это заштукатурено. Мы так живем уже 25 лет??? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Как закрыть это между плитами? И еще - нужно ли идти в жилконтору, составлять акт и т.д. Что в такой ситуации нужно делать?
Грэй
Грэй
13.08.2014 в 07:50:33
Емельянова Т написал : 50 см!!!
-это полметра. Может всё таки, 50 мм?))
Емельянова Т написал : И еще - нужно ли идти в жилконтору,составлять акт
если там полметра, то нужно... Я надеюсь всё таки, что там залито бетоном сверху, а потом уже, оставшаеся некрасивость была заштукатурена. Сзодите к инженеру обязательно.
Емельянова Т
Емельянова Т
Стерлитамак
13.08.2014 в 08:24:33
В том-то и дело, что 50 см! Все соседи в шоке! Приглашали знакомого строителя - говорит:"Самое широкое, что я видел - до 5 см" Нет, не 50 мм к сожалению. Сосед сверху втыкал между досками пола вязальную спицу. Мы её видим полностью! Спасибо за совет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2014 в 13:06:54
Емельянова Т написал : Все соседи в шоке! Приглашали знакомого строителя - говорит:"Самое широкое, что я видел - до 5 см".
Знакомый строитель видел значит, а нам даже фото не покажите? И чего там напихано в этой щелище? Строитель то ваш пощупал?
Емельянова Т
Емельянова Т
Стерлитамак
13.08.2014 в 18:10:05
Фотоаппарата нет, а на старом телефоне почти не видно. Сегодня или завтра вскроют до конца - сфотографируем. Мне дельный совет нужен, а не ваша ирония. Или думаете, я так в свои годы пошутить решила? Напиханы какие-то реечки, а на них - штукатурка.
Рома
Рома
Челябинск
13.08.2014 в 18:36:17
Ничего страшного, но придется выполнить ряд дополнительных работ. Если с соседом сверху есть контакт, то уже совсем не сложно выполнить опалубку и армирование этой щели.
13.08.2014 в 18:42:13
Емельянова Т написал : Сосед сверху втыкал между досками пола вязальную спицу.
Емельянова Т написал : Что в такой ситуации нужно делать?
Наверное соседу тоже придется поучавствовать в ремонте.... Несколько фото прояснит ситуацию... Длина этой пустоты какая - 6 метров?
Профан27
Профан27
Владимир
14.08.2014 в 08:59:36
Емельянова Т написал : Приглашали знакомого строителя - говорит:"Самое широкое, что я видел - до 5 см"
Будьте осторожны - это не строитель! Монолитные доборные участки между плитами перекрытий бывают и по метру. Это нормальное, широко распрстраненное проектное решение. Другое дело, что это должен быть действительно монолит - прочный и надежный. В Вашем случае строители халтурили, заляпали кое-как, раз спица проходит. Совместно с соседом решаться, разбирать все это, полностью освобождать зазор, делать опалубку и бетонировать (с арматурой обязательно) по-взрослому. Проект нужен и согласование. Управляющую компанию напрягать по полной.
Емельянова Т
Емельянова Т
Стерлитамак
14.08.2014 в 09:12:19
В кухне и коридоре всё заделано, пока сами боимся трогать. Но, видимо.
Емельянова Т
Емельянова Т
Стерлитамак
14.08.2014 в 09:14:23
Какой там монолит... Доски и реечки... В управляющую компанию написали, комиссия придёт. Вчера приходил знающий человек)), нашёл решение, завтра начнёт работы. Спасибо всем, кто участвовал. А ты мы - две женщины... Вроде, от шока отошли)))
Викторыч
Викторыч
Томск
14.08.2014 в 09:36:06
Емельянова Т написал : приходил знающий человек)), нашёл решение
Так поделитесь
