rustik68
rustik68
Казань
13.08.2014 в 08:41:57
Уважаемые мастера-знатоки. Столкнулся с проблемой покраски пола. Из-за того, что делаю всё долго, деревянный пол на ложии был уложен несколько лет назад, поскольку остальная часть работ на лоджии была отложена на неопределённое время накидал сверху картонок и газет, чтобы не портить пол. Хранил там вское барахло, в т.ч. принадлежности для а/м, и старые канистры с маслом . Оказалось, что одна канистра давно протекла и локально масло (полусинтетика) пролилось сквозь расстеленные на полу картонки/газеты. Имеется большое пятно, но не с чётким контуром. Вопрос №1, можно ли красить такой пол тонированным текстуролом (типа "сосна" и т.п.)? Вопрос № 2 вообще можно ли красить полы текстуролом. Вопрос №3 чем посоветуете красить, если не текстуроллом, но желательно чтобы сохранился вид деревянной структуры пола. Съ совершеннымъ почтенiемъ
P.S.. Пол, к сожалению чуть разошёлся - появились небольшие щели до 1мм, но не сквозные. Доска половая шпунтованая, сосновая. Со щелями смирился, ибо пол не скрипит.
Грэй
Грэй
13.08.2014 в 09:34:34
rustik68 написал : Вопрос №1, можно ли красить такой пол тонированным текстуролом
а) поверхность обезжирить(пропитать) растворителями, высушить, и можно красить. б) "красить" громко сказано, ибо текстурол - глубоко проникающая пропитка.
rustik68 написал : Вопрос № 2 вообще можно ли красить полы текстуролом.
можно , однако, он имеет низкую стойкость к истиранию. поэтому его хорошо бы покрыть сверху лаком.
rustik68 написал : Вопрос №3 чем посоветуете красить
Это вопрос не к мастерам, а к продавцам ... я обычно отвечаю на такие вопросы -"чем дороже, тем лучше" :)
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2014 в 10:39:15
Грэй написал : -"чем дороже, тем лучше"
Не факт. Дату производства лучше поновее.
Грэй
Грэй
13.08.2014 в 11:58:22
AndyMirror, То что я сказал - это норма. Возможно, иногда есть исключения, но они кратковременны. Если вы сейчас назовёте хоть один бренд который "лучше но дешевле", и это подтвердят с десяток людей, то рынок немедленно отреагирует и цена подымется, приведя всё в норму)))))))))))
iale
iale
13.08.2014 в 14:11:23
rustik68 написал : масло (полусинтетика) пролилось сквозь расстеленные на полу картонки/газеты. Имеется большое пятно, но не с чётким контуром. Вопрос №1, можно ли красить такой пол тонированным текстуролом (типа "сосна" и т.п.)? Вопрос № 2 вообще можно ли красить полы текстуролом. Вопрос №3 чем посоветуете красить, если не текстуроллом, но желательно чтобы сохранился вид деревянной структуры пола.
масло надо убрать - бензин БР-2 + впитывающий порошок ( крахмал, тальк, мелкая соль и т.п. ), туалетная бумага + теплый утюг и т.п. 1) и 2) текстурол для обработки чистых обезжиренных и обеспыленных деревяшек, преимущественно для стен. на пол может применяться первым слоем как морилка. 3) колерованный алкидно-уретановый ( "яхтный" ) лак, скажем Уника Супер от Тиккурилы
rustik68
rustik68
Казань
14.08.2014 в 18:59:00
Всем спасибо!
iale написал : масло надо убрать - бензин БР-2 + впитывающий порошок ( крахмал, тальк, мелкая соль и т.п. ), туалетная бумага + теплый утюг и т.п.
Только не совсем понял. А впитывающий порошок по идее надо с внутренней стороны доски сыпать, тогда значит пол разбирать? Чего совершенно не хрчется. Проще тогда обычной масляной краской пол покрыть. Дешево и сердито, но без лишних напрягов.
Или всё же тальк достаточно будет снаружи присыпать? Следы соли, к.м.к. могут в дальнейшем вступить в нежелательную реакцию с новым защитным покрытием. И ещё, бензин не попортит пергамин вместе с минватой под полом? И как быстро улетучится запах бензина? Пятно примерно 0,5 м х 0,5 м., а может больше - границы плохо видны
Может проще пропитать всю оставшуюся поверхность пола автомаслом :) Пол вечным будет :)
iale написал : 3) колерованный алкидно-уретановый ( "яхтный" ) лак, скажем Уника Супер от Тиккурилы
Алкидно-уретановый, это который в процессе покраски очень вонючий?
iale
iale
17.08.2014 в 00:54:37
бензин растворяет масло, сыпучие порошки всё это растворенное активно впитывают при условии частой замены смеси. Литрами бензин лить конечно не надо :) и под доски применять тоже... Можете просто тальком сыпать или фильтровальной ( туалетной ) бумагой промакивать, прогревая феном пол, только долго результата ждать придется. Бензин при условии что он чистый - хорошо летуч. Чем он качественнее и чище - тем меньше запах и быстрее он уходит. На невысохшее масло масляная краска не ляжет , а вот грязь - еще как , да еще и втопчется.
Уника супер на основе деароматизированного уайт-спирита, запах растворителя безусловно есть, но не самый вонючий, пережить можно :)
rustik68
rustik68
Казань
17.08.2014 в 21:40:34
iale написал : Уника супер на основе деароматизированного уайт-спирита, запах растворителя безусловно есть, но не самый вонючий, пережить можно :)
Понятно, спасибо. В принципе я ранее чистил бензином, спиртом и т.п. старые книги. Но наибольший эффект был когда с противоположной стороны клалась фильтровальная бумага, она и принимала на себя всеь растворённый жир. С доской, безусловно сложнее, но вопрос именно по растворителям. После бензина, или уайтспирита, какими лаками можно покрывать, ведь всё равно что-то и от самого растворителя останется. Хотя, как правило, там много летучих вещ-в. И останки полусинтетики всё равно какие-то будут. Доска, это не рыхлая газетная бумага. По поводу сорбента коллега подсказал, что в Леруа может быть в продаже. Пока выбраться нее могу, с утра до позднего вечера работаю, сил нет по магазинам мотаться. Только что с работы приехал, и успел только в продуктовый...
iale
iale
18.08.2014 в 18:53:47
rustik68 написал : После бензина, или уайтспирита, какими лаками можно покрывать, ведь всё равно что-то и от самого растворителя останется.
после бензина Галоша ( самый чистый ) и пары дней на солнышке мало что в порах останется, но если хотите перестраховки - берите ЛКМ на основе уайт-спирита
rustik68
rustik68
Казань
21.08.2014 в 11:18:43
iale написал : после бензина Галоша ( самый чистый ) и пары дней на солнышке мало что в порах останется, но если хотите перестраховки - берите ЛКМ на основе уайт-спирита
Да, именно "Галошей" и пользуюсь. Спасибо. Сорбента вот нигдде нет. Хотел купить какой-нибудь наиболее эффективный. Сейчас пойду в апотеке за тальком. Предварительно шлифанул пол синтетическим абразивом. Вроде пятно не слишком жирое, но фракции опилочной пыли сметенные с пятна набухли и посерели/покоричневели.
Zoya_L, спастибо, понятно.
А как лучше обеспылить? Помимо пылесоса? После пылесоса всё равно мелкии фракции пыли останутся. Может влажной тряпко протереть пол, а потом дать высохнуть?
iale
iale
21.08.2014 в 15:47:56
rustik68 написал : Сорбента вот нигдде нет
мелкая соль, полным полно, с бензином не реагирует :)
rustik68 написал : А как лучше обеспылить? Помимо пылесоса?
чуть влажная тряпка из микрофибры, как обычно
