Рекомендую . Себе крашу на балконе им. Отличное качество, удобно в обслуживание и востановление покрытия. Помогу с приобритением.
21.08.2014 в 16:03:16
21.08.2014 в 17:03:06
iale написал : мелкая соль, полным полно, с бензином не реагирует :)
Вопрос не как сбензином реагирует. Соль то как раз останется в дереве после операции. Вопрос как будет реагировать с красящим покрытием пола.
iale написал : чуть влажная тряпка из микрофибры, как обычно
Ага, спасибо. Понял!
solowood написал : Рекомендую . Себе крашу на балконе им. Отличное качество, удобно в обслуживание и востановление покрытия. Помогу с приобритением.
Спасибо, может и это есть в продаже у нас. Я изначально обратил внимание вот на такое.
Но с целью сразу на мясляное пятно этот краситель класть, без обезжиривания. Но мальчик из персонала магазина сказал, что всё равно надо будет обезжиривать. Потому пока отложил вопрос с красящими маслами.
А вообще обошёлся «Калошей» и туалетной бумагой. Тальк что-то дорого у нас продают, от 600 руб/кг. Хотя реальная его стоимость (технического талька) в зависимости от размера помола от 20 до 80 руб./кг. Какие-то «понаехавшие» захватили «рынок талька» в Казани. Вот что получилось. Разводы остались. Но вроде на ощупь древесина не шибко жирная, как и на чистых местах (это ж сосна)
Можно красить тонирующим средством?. Ну типа текстурола, тиккурилы или предложенного масла...
UPD
Всё же ещё "пролил" в проблемном месте немного "Галоши", вытирая (просто вытирая) туалетной бумагой. В совокупности истратил чуть более полутора банок бензина. Получилось получше. Затем как было рекомендовано, протёр пол чуть влажной автомобильной салфеткой.
Теперь то уже готово к покраске?
UPD2 Устал мотаться по магазинам. Купил всё в первом же (мегастрой) - текстурол на алкидной основе + яхтный лак. Что-то в этот раз с тиккурилой иу них бедно. Только водоэмульсионка, а уники-супер у них нет. По поводу масел, сказали, что надобно такое покрытие раз в пару лет обновлять. Что не по мне. Покрыл уже один слой. Заехал в офис, коллеги гноворят, что лаком надо повременить покрывать. Яхтный потом фиг сковырнёшь. И самое главное, что по поводу лака забыл уточнить. С эхтим лаком не стаёт покрытие накапливающим электростатику? Как-то был в гостях у одних знакомых. Не знаю каким лаком уних паркет покрыт, но сделаешь несколько шагов и электризуешся. Такого мне не надобно! Яхтный лак всучили Parade clssic L20 clear yacht varnish. Как такой ведёт себя в аспекте статики? И вообще, прислушаться ли к совету коллег, или крыть лаком ч/з 24 часа? Т.е. после второго слоя текстурола
22.08.2014 в 14:58:14
rustik68 написал : Соль то как раз останется в дереве после операции
с какого перепугу ? Щеткой смести и практически ничего не останется Теплый утюг и обычные бумажные одноразовые салфетки тоже ничего :)
rustik68 написал : Покрыл уже один слой. Заехал в офис, коллеги гноворят, что лаком надо повременить покрывать. Яхтный потом фиг сковырнёшь.
ничего не понятно :)
rustik68 написал : С эхтим лаком не стаёт покрытие накапливающим электростатику?
на лоджии влажность воздуха обычно выше комнатной, накопление статического заряда маловероятно
22.08.2014 в 21:52:47
iale написал : с какого перепугу ? Щеткой смести и практически ничего не останется
Это когда речь идёт о соли просто просыпаной на деревянный пол. В химии не силён, потому и спросил, как поведёт себя соль связанная полусинтетическим автомоб.маслом и бензином. Или она в них не раствориться, а только выполнит роль сорбента? НУ, да впрочем, вопрос то уже решился ранее, Пол то уже первым слоем выкрашен :)
iale написал : Теплый утюг и обычные бумажные одноразовые салфетки тоже ничего :)
Так, что даже и холодный утюг не понадобился ;)
iale написал : ничего не понятно :)
Подразумевалось, что в случае каких-то казусов могу пол испортить вновь, то для перепокраски яхтный лак придётся отскабливать.
iale написал : на лоджии влажность воздуха обычно выше комнатной, накопление статического заряда маловероятно
Среднестатистически за год, да соглашусь. Но не в жаркие летние (а то и майские) засушливые дни, когда лоджия выходящая на солнечную сторону (как у меня) прогревается сильнее, чем комнаты. В моём случае, ещё лоджия начинает тень на кухню бросать своим выступом, когда солнце начинает проходить зенит. Именно в подобных случаях как яхтный лак указанной марки себя поведёт? Как раз в такие дни придётся чаще выходить на балкон, чтобы суккуленты оживить несколькими каплями влаги в горшечную почву. Так как с этим лаком обстоят дела в аспекте статики?
И ещё вопросец, если сразу будет ответ, актуально. Текстурол на алкидной основе допускает укладку второго слоя не ранее чем ч/з 12 часов. Завтра утром в 5 часов истечёт 18 часов с момента покраски. Смогу вновь пол красить так, что придётся на него вставать (на высохшие участки)? Или всё равно 1-й слой ещё будет липким и нестойким к механич вохздействиям?
26.08.2014 в 07:45:00
UPD Странно, прошло более двух суток с момента укладки второго слоя текстурола, а пол всё ещё слегка липкий. Он вообще когда полностью затвердеет? И ещё, если сверху класть яхтный лак (уже купленый), то с учётом, что он требует интервал между слоями сутки, сколько же он будет сохнуть до полного отвердевания?
27.08.2014 в 13:44:30
если температура снижена ( а сейчас уже далеко не июльские +30 С ), да еще и дожди-влажность, то срок полимеризации значительно увеличивается. Грейте лоджию как вариант
27.08.2014 в 19:19:36
iale написал : ...срок полимеризации значительно увеличивается. Грейте лоджию как вариант
Понятно, спасибо! А вообще, можно лаком не покрывать, а оставить так? Поскольку думаю, что может постелю там на пол ковёр/дорожку. Что-то по электростатическим св-вам лака никто не может прояснить вопрос, в магазинах в т.ч. А яхтный лак, как понял, такая суровая штука, что потом его фиг сковырнёшь. Проще будет пол перестелить.
28.08.2014 в 12:53:53
rustik68 написал : А вообще, можно лаком не покрывать, а оставить так?
текстурол алкидный, какая никакая но прочность есть, хотя до яхтного лака далека. Лак, если что не так, снимается смывкой старой краски
И обработку антистатиком ( если будет такая проблема ) сделать несложно - промыть или напшикать периодически
28.08.2014 в 23:35:59
iale написал : текстурол алкидный, какая никакая но прочность есть
Спасибо, именно на этот момент и уповаю
iale написал : промыть или напшикать периодически
Это не по мне. Эачем создавать проблемы на будущее, если можно обойтись без них? Как бы именно в этом заключается известный принцип Уилли из Окhама, которому вследствие неверного перевода, приписывают постулат "не создавай сущностей сверхнеобходимого". На самом же деле этот францисканец утверждал лишь, что «не следует делать большими средствами то, что можно сделать меньшими».
Съ совершеннымъ почтенiемъ
24.09.2014 в 11:55:12
Рекомендуемая технология подготовки поверхности • Приобработкеновойповерхностипредварительно необходимозашлифоватьдеревяннуюповерхность, обеспылить, затем загрунтовать. • Вкачествепервого(грунтовочного)слоярекомен- дуется использовать только глянцевый лак. • Послевысыханиягрунтовочногослоянанестилак в 2-3 слоя. • Дляработысранееокрашеннымиповерхностями необходимо предварительно подготовить поверхность путем циклевания, затем обеспылить, прогрунтовать и нанести необходимое количество слоев лака (в зависи- мости от степени эксплуатации
