Angel. написал : 2MANGO,
Будет интересно, подъеду и оценю.
Я в Питере.:((
08.12.2005 в 02:27:07
Я в Питере.:((
08.12.2005 в 02:28:11
2MANGO
Износ неспециалисту оценить трудно. Действительно, если предлагают что-то, лучше поехать в компании со спецом.
Самое неприятное - износ направляющих станины, ремонт сложен и недешев. Всё остальное чинится легче.
Признаки хорошего станка - его стоимость :) Средство производства не может стоить дешево.
08.12.2005 в 02:31:55
MANGO написал : А какие признаки хорошего станка? И как оценить износ беушного?
Я конечно не спец в токарном деле, но и из небольшого общения здесь, из чтения соответствующей литературы могу лишь сообщить следующее:
Признаки хорошего станка:
1) Хорошая станина - желательно моноцельная из чугуна. Причем в книгах явно дается указание на серый чугун. Почему? ... Сам не могу ответить, может быть ответит кто более знающий.
2) Двигатель - если позволяет территория и средства - то лучше ассинхронный, но в целях улучшения его качеств, скорее всего его надо будет дооборудовать неким устройством - частотным приводом.
3) Желательно большое расстояние между центрами - т.е. между шпинделем и задней бабкой.
Прим.: (хотя это не самый точный признак, т.к. смотря для каких целей нужен станок - если для небольших, то этот пункт игнорируется);
4) Желательно как можно большая площадь над станиной и суппортом.
Примечание то же, что и к пункту 3.
Возможно что-то и еще, но это смогут сказать более опытные гуру в данной области.
Об износе беушного судить не берусь. Дело деликатное. Но наверное:
08.12.2005 в 02:33:32
MANGO написал : Я в Питере.:((
Объединим усилия?...:)
08.12.2005 в 02:36:29
Desti написал : - такого типа насос.
СОЖ - оптимально использовать эмульсолы, концентрированные жидкости, при добавлении в воду получается эмульсия. Насосик в емкость, от насосика трубка в зону резанья. Почитайте в яндексе про эмульсолы, станет понятнее.
Спасибо за ценный совет. Непременно. Больно уж дело с этими эмульсолами заковыристое...Водное одним словом дело...:) Надо подправить самообразование по этой части.
А используется СОЖ только единожды, или ее можно в виде циркуляции (круговорота) приспособить ?...
08.12.2005 в 02:36:52
Ejeek-home master-SPb написал : Объединим усилия?...:)
Отож! :)) Тут предлагают 1Д601, что-то мелкое... За тридцать тыщ ре. И ТВ4 за двадцать две. Думаю... Дороговато..
08.12.2005 в 02:44:50
MANGO написал : Отож! :)) Тут предлагают 1Д601, что-то мелкое... За тридцать тыщ ре. И ТВ4 за двадцать две. Думаю... Дороговато..
А что это за станки? Школьные?... Я так понял, что это неплохой вариант. Или?...
08.12.2005 в 02:52:26
2Ejeek-home master-SPb
Сож используется в режиме циркуляции, она, конечно, не вечная, да и от качества и состава зависит срок службы, разные они. От 2-х недель до полугода при хорошей фильтрации. Но это общие слова. Летом, в жару, они могут загнивать, бактерии их кушают :)
08.12.2005 в 02:58:51
Ejeek-home master-SPb написал : А что это за станки? Школьные?... Я так понял, что это неплохой вариант. Или?...
Первый настольный, цена деления по лимбам пять соток. Не смотрел пока. Второй да, школьный.
Хорошие или плохие, пока непонятно.
Я хочу сначала поучиться на кошках, а потом купить в гараж нормальный промышленный, но тоже небольшой. Так вот кошки дорогие получаются.
У станка, кроме жёсткости рамы есть ещё биения. Вот на этом сайте всё очень подробно указано для каждого станка.
С этими параметрами тоже надо разобраться.
Для предложенных станков я такой инфы пока не нашёл.
08.12.2005 в 03:21:57
Серый чугун - оптимальный материал для станин. Хорошо льется в форму, гасит вибрации, за счет графита имеет неплохую фрикционность. Прочен, тяжел и недорог. Легко обрабатывается.
08.12.2005 в 09:24:54
Desti написал : Серый чугун - оптимальный материал для станин. Хорошо льется в форму, гасит вибрации, за счет графита имеет неплохую фрикционность. Прочен, тяжел и недорог. Легко обрабатывается.
Кстати, а какой материал может применять Sieg для станин в станках типа "Корвет"?... Вопрос конечно непростой. Вполне можно и не отвечать. Просто интересно... А вдруг - тот самый - серый чугун. Вот то радости будет!...:)
