Saiman
Saiman
Минск
13.08.2014 в 13:40:31
1 вопрос такой, можно ли сверлить балку на глубину 80 мм диаметром 10 мм 2 отверстия на расстоянии от потолка примерно 5-10 см и 2 отверстия на том же расстоянии от низа балки. 2 вопрос можно ли вместо 4 отверстий сделать 2 верхних но насквозь?Балка находиться в проходе между прихожей и кухней.Турник рассчитан на 100-120 кг. Если этого делать нельзя то есть ли выход из ситуации?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.08.2014 в 14:22:19
BV написал : Главное - арматуру обойти.
Сверлить надо в самом верху балки, там сетка только может быть. Несущая арматура в низу балки.
Saiman
Saiman
Минск
13.08.2014 в 18:31:45
За Байкалом написал : Сверлить надо в самом верху балки, там сетка только может быть. Несущая арматура в низу балки.
Спасибо
