rubalex, если не смушает серебристо-чёрный цвет древесины.то посмотрите на осину.ведь недаром из неё делают венцы в колодцы ниже уровня земли.а также гонт на крышу
15.08.2014 в 15:37:52
15.08.2014 в 15:54:19
ussur написал : rubalex, если не смушает серебристо-чёрный цвет древесины.то посмотрите на осину.ведь недаром из неё делают венцы в колодцы ниже уровня земли.а также гонт на крышу
+1 еще можно посмотреть и на липу. правда она несколько дороже. к слову, липа и осина отлично подходит для бань (и парилок) и не выделяет смол, устойчива к воде и не так коробится.
15.08.2014 в 15:57:31
липа осина сосна листвинница я уже теряюсь за что браться то? мне не прям горит, но через месяц надо будет делать конструкцию
15.08.2014 в 16:09:12
15.08.2014 в 16:20:06
мы вам тут понаписали :), а вот что касается наличия .... чаще всего есть сосна, елка, лиственница. лиственница самая дорогая из хвойных (кедр не будем рассматривать) сосна посерела там где до неё добралась вода после обработки эта серость стала еще заметнее. (буду пробовать затонировать).
19.08.2014 в 22:19:34
вот что нашел недалеко от себя из листвинницы. 28 толстовато. хорошо бы 20. все в пределах 1500 за квадрат
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 28х120
широко применяется при отделке различных помещений, благодаря своей нескользящей, а значит, безопасной поверхности Террасная доска может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Особенность этого напольного покрытия - в наличии рельефа на ее поверхности, который исключает риск поскользнуться, даже если покрытие влажное. Террасная доска из лиственницы устойчива к воздействию влаги и прочих внешних факторов, а также прекрасно переносит перепады температур. Благодаря высокому содержанию в древесине дубильных веществ террасная доска из лиственницы не подвержена гниению. Кроме того, древесина лиственницы способна без специальной химической обработки противостоять вредителям (например жучкам-древоточцам). Все эти достоинства делают террасную доску из лиственницы идеальным покрытием для эксплуатации вне помещений - экологичным, долговечным и красивым. Террасная доска прекрасно впишется в интерьер загородного дома, подойдет для устройства пола на летних верандах и даже для создания дорожек вокруг бассейнов. Лиственница не требует дополнительной химической обработки, однако рекомендуется покрывать её защитным слоем из специальных масел, с ним она дольше сохранит яркий и привлекательный вид.
ПАЛУБНАЯ ДОСКА 28х90 25x110
Палубная доска, обладая высокими прочностными характеристиками, является прекрасным материалом для отделки различных площадок Палубная доска является нешпунтованным напольным покрытием. Подходит для наружных работ в помещении и монтажа полов. Палубная доска обычно укладывается с небольшими зазорами между досками. Как и другие строительные материалы из лиственницы, палубная доска прослужит долгие годы, благодаря своим превосходным качествам. Лиственницу отличает биологическая стойкость к повреждениям, наносимым грибками и насекомыми и ровность ствола. По стойкости к загниванию лиственница превосходит прочие сорта древесины в два раза. Все эти преимущества, вкупе с приятными для глаза цветовыми оттенками, высокой плотностью изделия, объясняют популярность сырья из лиственницы для изготовления различных деревянных стройматериалов, в том числе и палубной доски. Палубная доска из лиственницы устойчива к перепадам температур и повышенной влажности. Палубная доска может применяться при обустройстве садовых дорожек и покрытия территорий, прилегающих к бассейну.
ПЛАНКЕН 20x90
Планкен позволяет осуществить любые дизайнерские решения, благодаря своей универсальности и великолепному качеству Планкен - универсальный материал для дизайна Вашего дома и ландшафта. Планкен из лиственницы, благодаря уникальным свойствам древесины, считается одним их самых прочных и долговечных строительных материалов. Оттенки планкена из лиственницы могут достигать десяти различных вариантов, а благодаря тому, что он может изготавливаться с различными типами профиля: как с небольшой фаской, так и с полным радиусом, его можно применять наиболее разнообразно с дизайнерской точки зрения. Светлые оттенки отлично вписываются в интерьер домов. Дополнительное преимущество планкена - наличие двух рабочих поверхностей и абсолютная гладкость при небольшой толщине. Так же планкен отлично подойдет для изготовления заборов, ограждений и садово-парковых сооружений. Неоспоримым преимуществом планкена из лиственницы является его высокая устойчивость к гниению и поражению насекомыми. Планкен из лиственницы уважительно называют "сибирской доской" и считают одним из лучших материалов для долговечного строительства.
20.08.2014 в 05:30:25
rubalex написал : листвинница
У меня летний душ в саду. На полу лиственница. Брус для пола (как у Вас на фото Планкен, но у него еще пазы на нижней поверхности для вентиляции), не шпунт. Ничем не покрывал. Зачем на ногах химия? Посерела доска через три года на участках куда попадает солнце. Где не попадает, цвет еще живой.
gans gr написал : зазор минимум 5 мм
Зазоры даже не 5 мм, а 10 мм. Потому как 5 со временем уйдет в 1-2 мм и вода будет уходить плохо.
20.08.2014 в 08:22:51
Рома написал : У меня летний душ в саду. На полу лиственница. Брус для пола (как у Вас на фото Планкен, но у него еще пазы на нижней поверхности для вентиляции), не шпунт. Ничем не покрывал. Зачем на ногах химия? Посерела доска через три года на участках куда попадает солнце. Где не попадает, цвет еще живой.
так может от этого и сереет, что не обрабатывали вообще. в масле вроде ничего вредного нет. Я планирую класть доски плавающим способом, то есть они будут опираться на края. всегда можно будет одну доску подрезать, чтоб зазоры не уменьшались. 10 мм как то многовато.
20.08.2014 в 09:20:05
rubalex, вариант не подойдёт?
20.08.2014 в 10:11:03
spaceeggs написал : rubalex, вариант не подойдёт?
Видел этот вариант. Учитывая, что я хочу дер пол горизонтальный, данный вариант мложно применим.
Акация водостойка?
20.08.2014 в 10:11:36
Акация водостойка?
