commax
commax
Ижевск
14.08.2014 в 20:42:23
Здравствуйте. Вопрос адресую тем, кто устанавливает оконные откосы из сэндвич-панелей без применения различных профилей. Расскажите пошагово, как делается откос. Насколько углублять его за раму. У меня вся проблема в том, что я не могу задать начальный угол откоса в примыкании к раме. Т.е. я его разворачиваю (ширина 500мм) на нужный мне угол (чуть более 90 град.), креплю на скотч к стене, пропениваю в углу, чтобы его прижало к раме. И вот тут его начинает заворачивать обратно, стремясь к прямому углу. Ладно думаю, оставшаяся часть держится на скотче в нужном направлении. Пропенил местами, чтобы держалось. В итоге, через день или два откос отошел от рамы особенно по середине на 2-3 мм, и пошел волной по вертикали. :mad:
мурик
мурик
Уфа
14.08.2014 в 21:10:18
Я забиваю возле рамы по высоте дюбеля по лазернику,вставляю панель, пеню пистолетом,внешний край панели тоже по уровню фиксирую часто малярным скотчем.Щель между панелью и рамой в мм заполнить герметиком.
commax
commax
Ижевск
14.08.2014 в 22:08:20
И еще вопрос. Возможно ли использовать эти откосы заново или они уже не годятся?
serg 190
serg 190
Мытищи
14.08.2014 в 22:55:05
commax, Отходит от рамы,меньше пены,дом кирпичный зазоры большие.Откосы скорее всего на выброс смотря сколько простояли.
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2014 в 11:21:19
мурик написал : вставляю панель, пеню пистолетом,внешний край панели тоже по уровню фиксирую
Как-то так. Только внешний край креплю саморезами, потом уголок пластиковый и герметик.
commax написал : креплю на скотч к стене, пропениваю в углу, чтобы его прижало к раме.
Наверное, вначале пропениваете, а потом на скотч? ;) Количество пены надо чувствовать и пистолет, ясное дело.
commax
commax
Ижевск
19.08.2014 в 19:32:43
Я вот, что тут задумал. Может мне с новыми откосами вторым слоем старые вставить (зазор большой около 25-30мм) или даже приклеить друг к другу. Можно ли использовать cosmofen plus-s?
Povstanez
Povstanez
21.08.2014 в 20:36:14
пеной и склейте, по принципу жидких гвоздей
onfair
onfair
23.08.2014 в 00:04:41
Открою профессиональную тайну)) Откос внутри к раме поджимается кусками уже высохшей пены, а затем пропенивается. Если использовать уголки с замками, необходимость в скотче тоже отпадает.
23.08.2014 в 00:07:47
commax написал : В итоге, через день или два откос отошел от рамы особенно по середине на 2-3 мм, и пошел волной по вертикали.
толстый и глубокий слой пены, и наверное не сбрызнули водой...
ussur
ussur
Уссурийск
23.08.2014 в 01:34:32
один нюанс при работе с пеной контролируемого расширения-важно не задувать выставленные заранее откосы.а наоборот сначала надуть пены примерное количество .только потом придавить до уровня откос и зафиксировать-тогда ничего не выпирает и не утягивает:confused: у автора темы наверно пеногерметик некачественный попался .у дверников как то такую обсуждали
