Scythian
Scythian
Сергиев Посад
14.08.2014 в 22:16:37
Привет! Делаю ремонт в хрущевке первый раз, сняв старый пол, увидел потрескавшуюся стяжку, местами разломы выпирают из общего уровня стяжки, но свободно не гуляют. Вся стяжка залита битумом, местами она вообще отсутствует, а местами бугры по сантиметру толщиной. Подскажите что делать? посоветовали сделать армированную стяжку. но толком не объяснили как, в интернете находил только общие описания. Какие правила укладки армирующей сетки? Она кладется прямо на пол? Связывается между собой или кладется внахлест? Крепится как-нибудь к полу? Нужно ли удалять битум со старой заливки, если делать новую стяжку? Какой должен быть материал для такой стяжки и какой минимальный слой её нанесения?
В комнатах и коридоре планируются разные покрытия- ламинат, паркет, плитка. Должна ли стяжка под разные финишные покрытия быть на разном уровне, чтобы не образовывались ступеньки в местах перехода?
ALNI
ALNI
15.08.2014 в 00:55:00
Какая допустимая нагрузка на плиты межэтажных перекрытий в Вашем доме?
timonja
timonja
Таллин
15.08.2014 в 01:29:27
Scythian написал : Подскажите что делать?
Дать работу профессионалам.
valid7228
valid7228
15.08.2014 в 02:03:35
Scythian написал : Привет! Делаю ремонт в хрущевке первый раз, сняв старый пол, увидел потрескавшуюся стяжку, местами разломы выпирают из общего уровня стяжки, но свободно не гуляют. Вся стяжка залита битумом, местами она вообще отсутствует, а местами бугры по сантиметру толщиной. Подскажите что делать? посоветовали сделать армированную стяжку. но толком не объяснили как, в интернете находил только общие описания. Какие правила укладки армирующей сетки? Она кладется прямо на пол? Связывается между собой или кладется внахлест? Крепится как-нибудь к полу? Нужно ли удалять битум со старой заливки, если делать новую стяжку? Какой должен быть материал для такой стяжки и какой минимальный слой её нанесения?
Смотря какой бюджет, дороже и лучше, все выкинуть, у вас там стяжка 3-5 см, и слой какого нить песка, а также разведен свет нижнего этажа, и разведены ваши розетки (скорее всего).Так вот, все удалив, вы сможете нарисовать схему толщин ваших покрытий-плитка, паркет, ламинат, и уже исходя из чертежа выставить маяки и залить обычную стяжку...то что вам предлагают, это малой кровью, по старой вспученной стяжке залить наливайку, коли вы намерены ПАРКЕТ стелить, значит деньги есть, так зачем "экономить на нитках", "постройте" сразу красивый ремонт, с помошью професионалов..чурбаны и советы с форума, помогут вам -вляпаться в долгострой.Удачи!:)
Scythian
Scythian
Сергиев Посад
16.08.2014 в 19:01:47
ALNI написал : Какая допустимая нагрузка на плиты межэтажных перекрытий в Вашем доме?
Понятия не имею. Как это можно узнать и зачем?
timonja написал : Дать работу профессионалам.
А ими что, рождаются?
valid7228 написал : Смотря какой бюджет, дороже и лучше, все выкинуть, у вас там стяжка 3-5 см, и слой какого нить песка, а также разведен свет нижнего этажа, и разведены ваши розетки (скорее всего).Так вот, все удалив, вы сможете нарисовать схему толщин ваших покрытий-плитка, паркет, ламинат, и уже исходя из чертежа выставить маяки и залить обычную стяжку...то что вам предлагают, это малой кровью, по старой вспученной стяжке залить наливайку, коли вы намерены ПАРКЕТ стелить, значит деньги есть, так зачем "экономить на нитках", "постройте" сразу красивый ремонт, с помошью професионалов..чурбаны и советы с форума, помогут вам -вляпаться в долгострой.Удачи!:)
Я пытался снять, думал что бетон хреновый и проще будет его убрать, но не тут-то было. Слой крепчайшего бетона от 10 сантиметров(где-то больше) и керамзит. Нет, мне предлагают чтобы я сам по старой вспученной и наредкость прочной стяжке сделал новую бетонную с армированием.
timonja
timonja
Таллин
16.08.2014 в 19:03:45
Scythian написал : ими что, рождаются?
Иногда - да, иногда становятся.
valid7228
valid7228
16.08.2014 в 21:25:25
Scythian написал : Понятия не имею. Как это можно узнать и зачем?
А ими что, рождаются? Просто это все сложно, люди годами делают ремонты, и вроде бы профессионалы, а посмотришь-ошибка на ошибке и косяк на касяке....Тогда раз не хотите ломать(может и правильно), выставить по минимуму маяки, загрунтовать полы старые и лить, согласно чертежу(где выше , где ниже) не более 1.5-2см каким нить ровнителем толстослойным, разводить строго по написанному(для стяжки это и пишется), а ну и сетку положить...так, на всякий случай..(ну шоб спать спокойно было, и никакой дурак потом не ляпнул, что ах ах, у вас нет сетки, все пропало!))))
