krserv
krserv
18.08.2014 в 16:50:50
andrewkhv написал : не будет. максимум что вы добьетесь - их поломки с первого же раза.
ответ из представительства Haupa: Посмотрите вот эти клещи http://www.haupa-shop.ru/goods_Haupa-210841.htm до 6 кв мм для гильз медных луженных до 6 кв. мм
инструмент 210763 только обжимает до 4 кв мм можете использовать для гильз медных луженных до 4 кв. мм
krserv
krserv
18.08.2014 в 16:53:30
andrewkhv написал : а вы не подумали, что три конца по 2.5 квадрата - это уже 7.5?
да, спасибо, действительно не подумал, а два конца по 4 квадрата, что возможно, это уже 8.0. В этом случае до 16 кв. получается самый оптимальный инструмент.
krserv
krserv
18.08.2014 в 17:28:33
а какую гильзу использовать если будут три провода 3х2.5 = 7.5 - Гильза есть только на 6 и 10. Получается 10 используется? Я имею ввиду, что неплотно, не весь объем гильзы занимается, это не сказывается на качестве соединения. Гильза сминается и все зажимает? А профиль опрессовки у Штока ПК-16 - точка. может лучше взять двойную точку, или у Haupa : 210774 - прошивная опрессовка - не могу найти что это? Cудя по рисунку здесь это точка? http://www.haupa-shop.ru/goods_Haupa-210774.htm Читаю дальше инфу в инет, паста нужна для защиты соединения? Опрессовку как правильно делать? Вопросов масса возникает. Прочитал что умелец в гмл 4мм - всовывает три провода 2.5 - такого я не ожидал http://www.forumhouse.ru/threads/117414/
user000000
user000000
Пермь
18.08.2014 в 20:15:55
krserv, зачем вам эти гильзы для времянки? У вас есть черные легрантовские винтовые клеммники, их и используйте. На ваш век хватит. Еще вы путаете гмл и ншв. Узо 10 ма рекомендуется ставить только на один потребитель, поскольку при большем количестве естественный ток утечки может давать ложные срабатывания.
krserv
krserv
18.08.2014 в 20:36:04
для времянки не нужны, а вот делать новую проводку пригодятся, можно и скрутку сделать и пропаять газовым паяльником, но начитался всякого в инете, и про проблемы с прессовкой и с пайкой, что не знаешь какую технологию осваивать.
дружба
дружба
18.08.2014 в 21:00:28
krserv написал : а вот делать новую проводку пригодятся, можно и скрутку сделать и пропаять газовым паяльником, но начитался всякого в инете, и про проблемы с прессовкой и с пайкой, что не знаешь какую технологию осваивать.
Что больше нравиться,так и делайте. Побольше уверености:)
krserv
krserv
18.08.2014 в 21:44:31
ужас, вопрос за вопросом, какую термоусадку лучше взять. IEK нормальным будет? Не хочется с открытым пламенем работать - горелка - зажигалка, обычный фен для сушки волос на максимальной температуре не разогреет термоусадку? технические фены требуют наличие всегда электричества, что ограничивает область их применения.
Alex2507
Alex2507
Сочи
18.08.2014 в 21:52:35
krserv написал : обычный фен для сушки волос
а ему не надо электричества!?:eek: Вам три трубки нагреть надо! зажигалка!!!
krserv написал : какую термоусадку лучше взять
3М
krserv написал : IEK нормальным будет?
ну может когда-то и будет нормальным, кто ж его это ИЕК знает...:D ТДМ нормальная...
krserv
krserv
18.08.2014 в 22:00:51
я не курю зажигалки нет, а жена есть - фен для волос значит тоже :) и на перспективу думаю, что мне еще проводку придется делать с нуля всю в новой квартире, поэтому и планирую, чем обзавестись
Alex2507
Alex2507
Сочи
18.08.2014 в 22:03:23
krserv написал : я не курю зажигалки нет
зря раз
krserv написал : жена есть
можно было бы и романтик устроить при свечах, а зажигалки нет...
krserv написал : жена есть - фен для волос значит тоже
а вот и нифига не обязательно!))) моя первая жена не пользовалась феном уверяя что волосам приходит амбец при сушке...)))
krserv
krserv
18.08.2014 в 22:03:39
смотрю ЭТМ предлагает только IEK и DKC - польша, ТDM еще найти где-то нужно
