vallac
vallac
15.08.2014 в 23:14:49
Всем здравствуйте. Сделали ремонт в ванной и туалете. Дверь новую поставили до ремонта и должны были плитку подвести до коробки двери для установки наличников на плитку, но накосячили
Как сейчас можно такое исправить? Плитка "выпирает" над коробкой двери примерно на 5 мм и не доходит до нее на 10 мм, т.е. если сверху устанавливать наличник, то будет щель между ним и самой коробкой.
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2014 в 23:46:05
Ваш мастер не на тот край косяка ориентировался. :) Пустот под плиткой много и затёрто неважно.
vallac написал : Как сейчас можно такое исправить?
Никак.
Вадим М
Вадим М
15.08.2014 в 23:51:21
Очевидно, что какой-то добор подбирать. Например, из фанеры подходящей толщины, наклеив на торец меламиновую кромку.
Сибиряк
Сибиряк
16.08.2014 в 00:02:14
телескопические наличники - если конечно подойдут
valid7228
valid7228
16.08.2014 в 00:49:43
Сибиряк написал : телескопические наличники - если конечно подойдут
Совершенно верно, дверь похожа на волховец, у них есть телескопы. И еще момент, мастера не накосячили, а засрали коробку, наверняка у вас сантех кабина 7.5 см, а коробка-8см, умные продавцы дверей, сказали. что доборов-не нужно(они 99% так говорят), и в итоге получается зазор, от 1см до 2...так что либо доборы либо телескопы.
ma-masha
ma-masha
16.08.2014 в 01:07:14
vallac написал : над коробкой двери примерно на 5 мм и не доходит до нее на 10 мм, т.е. если сверху устанавливать наличник, то будет щель между ним и самой коробкой.
Можно взять пластиковый электрический короб подходящего цвета, приклеить половину от него к внутренней части наличника(или целиком), и установить наличник, чтоб этот короб закрывал щель. Если руки прямые и подгадаете с цветом- получится очень хорошо. Я себе так делала.
rubalex
rubalex
16.08.2014 в 09:18:15
конечно телескопические наличники это классная тема. Но даже если они встанут с этой коробкой, то будет видна кривизна.
А демонтировать коробку и переставить под плитку не вариант?
vallac
vallac
16.08.2014 в 10:02:01
а если такой вариант как установить наличник и щель между ним и коробкой залить силиконом, подобранным под цвет? будет ли силикон держаться? либо, наверное, установка доборов лучший вариант... а еще момент - с одной стороны стена подходит перпендикулярно к двери, туда ведь не поставишь наличник и есть такая же щель. как ее закрывать? заливать замазкой/герметиком?
п.с. двери verda
Сибиряк
Сибиряк
16.08.2014 в 11:16:42
если щель не больше 5 мм то закроют наличники- их подрезают к перпенд. стене(хорошие мастера)
valid7228
valid7228
16.08.2014 в 21:03:22
rubalex написал : конечно телескопические наличники это классная тема. Но даже если они встанут с этой коробкой, то будет видна кривизна.
не будет! ну ежели вы не решите на 40 см вом простенке заглянуть за наличник:)
rubalex
rubalex
17.08.2014 в 09:46:32
valid7228 написал : не будет! ну ежели вы не решите на 40 см вом простенке заглянуть за наличник:)
Я что то не вижу куда там телескопы вставлять.
Есть еще вариант но гиморный. Срезать плитку болгаркой по ширине наличника +2 мм. По периметру коробки Наличник утопится на 5 мм под плитку. Шов между наличником и плиткой затереть.
