rubalex
rubalex
17.08.2014 в 09:50:44
Еще вариант - снять четверть с наличника на 5 мм, но нужен станочек с фрезой
В обоих моих вариантах сам наличник должен быть хотя б 10 мм толщиной
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 09:52:38
rubalex написал : Есть еще вариант но гиморный. Срезать плитку болгаркой по ширине наличника +2 мм. По периметру коробки. Наличник утопится
Есть другое предложение: "Срезать плитку болгаркой по ширине наличника" но не в плюс, а в минус 2(5...10) мм.
  • наличник встанет на плитку с небольшим наклоном.
valid7228
valid7228
17.08.2014 в 12:56:39
rubalex написал : Я что то не вижу куда там телескопы вставлять.
Есть еще вариант но гиморный. Срезать плитку болгаркой по ширине наличника +2 мм. По периметру коробки Наличник утопится на 5 мм под плитку. Шов между наличником и плиткой затереть.
вроде как видна четверть под добор? Нет?
semur
semur
Иркутск
18.08.2014 в 18:22:36
rubalex написал : Еще вариант - снять четверть с наличника на 5 мм, но нужен станочек с фрезой
Это единственно правильное решение. Даже если наличник полукруглый, следует приобрести потолще. Далее: Максимально не утапливать в выборку блока, выборку заполнить почти заподлицо, оставить 1-2мм. Заполнить можно просто- саморезами по гкл, шаг 200- 250мм. С наличника снимаем излишки. ушм с насадкой под наждачку. Будет пыльно, зато быстро и ровно. В этом варианте наличник встанет ровно, скроет все косяки и 100% будет выполнять свою функцию) Если хотите закрепить наличник без единого гвоздя, спросите меня как)
Да, если добор, то из такого же наличника, распиленного пополам.
