noxs
noxs
Берлин
25.10.2006 в 20:57:08
На днях заливать стяжку в ванной комнате. Будем делать жидкую гидроизоляцию. С другой стороны все стены выровнены ротбантом (знаю, что не очень хорошо). Прочитав кучу постов по теме гидроизоляция, задалась вопросом какую выбрать: Файдал или от Кнауф:
http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=918
http://knauf.ru/product/info/I2338.pdf
В Файдал стоит, что предварительно хорошо впитывающее основание нужно обработать соответствующей грунтовкой, у кнауфа ничего подобного не написано. Участки стен, на которые попадает вода, тоже хотим обработать гидроизоляцией. У кнауфа написано прямо, что предназначен для употребления по гипсовой штукатурке, а у Файдала нет.
  1. Что мне лучше купить Файдал или Кнауф?
  2. Если Файдал, то нужно ли бетонные плиты обрабатывать грунтовкой? И можно ли делать гидроизоляцию по ротбанту?
  3. Если Кнауф, то нужно ли грунтовать перед нанесением гидроизоляции?
Пожалуйста проясните мне с точки зрения практики, а то аннотации написаны неполно.
skigs
skigs
25.10.2006 в 21:26:48
noxs написал :
  1. Если Файдал, то нужно ли бетонные плиты обрабатывать грунтовкой? И можно ли делать гидроизоляцию по ротбанту?
  2. Если Кнауф, то нужно ли грунтовать перед нанесением гидроизоляции?
Откуда это мнение - нельзя штукатурить гипсовой штукатуркой поверхности во влажных помещениях? МОЖНО!!! Обработав впоследствии эту штукатурку.
Ответы:
  1. Для Ваших условий- достаточно Файдаль (дешевле если сравнивать гидроизоляции на основе латекса и акрила). 2.По бетону не обязательно, но - лучше. По "ротбанду" - можно (НУЖНО). 3.Не знаю (с точки зрения практика). http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/102/
Developer
Developer
26.10.2006 в 03:01:37
noxs написал :
Что вы хотите получить в итоге?? К сожалению, ни КНАУФ, ни ФАЙДАЛЬ не указывают подробных хар-к к этим продуктам, но в Москве также можно купить гидроизоляционные материалы ТЕРРАКО, ХЕНКЕЛЬ, МАПЕИ, АРДЕКС
noxs написал :
  1. Если Кнауф, то нужно ли грунтовать перед нанесением гидроизоляции?
Нет, ни бетон, ни ротбанд грунтовать не нужно
noxs написал : Пожалуйста проясните мне с точки зрения практики, а то аннотации написаны неполно.
Самая лучшая "практика" - звонок в техкоснультацию производителя. Это может быть неверно для нек-рых чисто отечественных производителей, т.к. там сидят просто полуграмотные люди, не знающие своей же продукции, но в техконсультации КНАУФ люди технически грамотные и опытные - тел. (495) 937-12-17). Также есть КНАУФ Форум: Готовые составы. Удачи :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2006 в 13:54:40
вчера делал накатываемую гидроизоляцию Лугато- загрунтовал, высушил, накатал ее валиком, в углы лену с хрен-выговоришь - названием. опять закатал... приятная теперь зеленая ванна.
noxs
noxs
Берлин
26.10.2006 в 14:50:58
Developer написал : Что вы хотите получить в итоге??
В итоге я хочу получить отличную стяжку :)
Я закупила для стяжки пескобетон бирсс номер 8. Предполагается на бетонное основание нанести слой гидроизоляции, сверху стяжку и потом плитку на клей. Гидроизоляцию выбрали жидкую, с битумной мастикой и рубероидом возиться не хочется. Насколько я поняла гидроизоляция заходит на стены, которые у нас оштукатурены ротбантом. Кроме того гидроизоляцией проходятся места на которые попадает вода.
Вот поэтому я хочу выбрать гидроизоляцию с подходящей грунтовкой.
skigs
skigs
26.10.2006 в 15:25:17
noxs написал : В итоге я хочу получить отличную стяжку :)
Я Вам ответил, на Ваш вопрос. З.Ы. Не забудьте уложить демпферную ленту по периметру торца стяжки.
Supaplex
Supaplex
26.10.2006 в 16:23:14
skigs написал : З.Ы. Не забудьте уложить демпферную ленту по периметру торца стяжки.
сомневаюсь в необходимости... что там демпфировать, поясните ? а то, что щели замазанные раскрошатся - очень даже вероятно..
noxs
noxs
Берлин
26.10.2006 в 21:35:04
skigs написал : http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/102/
спасибо за ответ, а что изображено на этих фотографиях? Белая по краям - это по-видимому демпферная лента? Где покупают эту демпферную ленту? Я сегодня на рынке спрашивала никто не понял чего мне нужно.
noxs
noxs
Берлин
26.10.2006 в 21:37:48
И еще тут вопросик возник. Бетонные плиты у нас неровные, дом монолитный. Может это были и не плиты вовсе, а рабочие при строительстве дома сами бетон заливали. Сорри за некомпетентность. Так вот ляжет ли жидкая гидроизоляция хорошо на такие бугры. Рабочий говорит, что перфоратор их не берет.
skigs
skigs
26.10.2006 в 23:13:58
noxs написал : И еще тут вопросик возник. Бетонные плиты у нас неровные, дом монолитный. Может это были и не плиты вовсе, а рабочие при строительстве дома сами бетон заливали. Сорри за некомпетентность. Так вот ляжет ли жидкая гидроизоляция хорошо на такие бугры. Рабочий говорит, что перфоратор их не берет.
"Ляжет". Кистью.
Developer
Developer
27.10.2006 в 03:15:15
Supaplex написал : омневаюсь в необходимости... что там демпфировать, поясните ? а то, что щели замазанные раскрошатся - очень даже вероятно..
Ничего не раскрошатся, если заполнить этот шов из под ленты качественным полиуретановым герметиком (у него относительное удлинение 500+%)
