n-p-n
n-p-n
16.08.2014 в 22:44:02
Пока задумана столешница из доски-50-ки. Просто остались обрезки 3 метровые. Вот думаю делать не сплошной, а с щелями, для струбцин и для пропилов. Какие шириной делать щели? Ну и не распустиль ли доски поуже, хоть надвое (доска 140 мм)
Подскажите, кто, что думает? Назначение - универсальное, главным образом столярка.
Pekkonen
Pekkonen
16.08.2014 в 23:03:29
n-p-n написал : не сплошной, а с щелями, для струбцин и для пропилов.
Про пропилы еще могу догадаться, а вот со струбцинами не особо понимаю... Если для столярки, то возможно стоит воспроизвести классический верстак (в моём понимании классики - у нас такие в школе были) Типа такого
n-p-n
n-p-n
16.08.2014 в 23:08:20
Pekkonen, струбцины есть разные. В круглые отверстия не всегда влезут. Потому будет щель, миллиметров 20...40. Если не отговорите ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.08.2014 в 00:58:13
Наверное,я бы сделал так-сложил доски вместе,кольцевыми коронками в месте стыков насверлил дырок,потом разогнал доски с зазором 25-30мм,в зависимости от ширины пяток струбцин. А середину на шпилики и направляющие поставить-никак?
Z
sereza
sereza
Осень 2026
17.08.2014 в 01:57:43
n-p-n написал : для струбцин и для пропилов. Какие шириной делать щели? Ну и не распустиль ли доски поуже, хоть надвое (доска 140 мм)
Доски распустить на две части и склеить щит толщиной 70 мм. Никаких *щелей*, только сплошным массивом. Щель для пропилов появится сама (потом так и останется на этом месте). Для струбцин и всяких приблуд насверлить отверстий (стандарт 19мм).
n-p-n
n-p-n
17.08.2014 в 07:31:33
Али-баба написал : А середину на шпилики и направляющие поставить-никак?
Не понял вас. В смысле, чтоб каретка этакая ездила по столу?
sereza, сурово. Прям 3 кубометра дров одним массивом :)
n-p-n
n-p-n
01.09.2014 в 10:35:48
sereza, советом воспользовался по-своему ;) Так как были доски разной толщины (43... 50 мм), нарезал их "макаронинами" по 50 мм. И сделал "сиденье на ванну" нужной длины. Получилось удобно, только отвëртки и саморезы в щели проваливаются ;)
Скиндапс
Скиндапс
01.09.2014 в 11:08:26
А жёсткость не страдает без столешницы? В горизонтальной плоскости не параллелограмит? Для инструментов можно к верстаку сбоку складную полочку прикрутить, на кронштейне, вроде этого: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1162&ID=149274&sphrase_id=1406139 Сантиметров на 15 ниже плоскости столешницы.
У меня так сделано, потому что при укладывании на верстак заготовки начинается сгребание инструментов с верстака, а так они лежат на полочке сбоку, 600*400, с бортиком, чтоб струмент не падал. Складывается по окончании работы или если мешает работе.
n-p-n
n-p-n
01.09.2014 в 11:13:33
Скиндапс, нет, при нагрузке до 20 кг ничего не "играет" У меня верстак длиной - 3 метра, так что места для инструментов хватает. Я просто фанеру положил . Там с мелочëвкой и вожусь.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.09.2014 в 11:20:45
n-p-n написал : Подскажите, кто, что думает?
Я делал себе буковый по образу и подобию: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=55112.0 Оттуда взята мною идея верстачной доски с тисками передними и задними. Подверстачье я сделал складным сварным из стали. Сейчас верстак отложен до осени - пока строю баню на участке. Готова верстачная доска с тисками - осталось смонтировать её на подверстачье. Верстак будет складным - опускаемой доской на период заезда в гараж-мастерскую автомобиля. Но это бывает пару раз в год.
