FARAON7575 Насчет скрытых люков - у меня вся затирка белая, МС-полимер ведь тоже белый. Или он слишком жесткий для люков?
18.08.2014 в 13:44:25
18.08.2014 в 13:53:49
Alex_O написал : Или он слишком жесткий для люков?
он склеит люк- не откроете.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.08.2014 в 13:54:54
FARAON7575 написал : мне больше всех по прочности килто нравится, которые указал
Вчера работал как раз сан-техническим силиконовым герметиком Kiilto - бесцветным - в душевой зоне. Уксусом совсем не пахнет - нейтральный, видимо, как и утверждается: Он быстро темнеет?
18.08.2014 в 13:57:55
ввв написал : он склеит люк- не откроете.
Да открывать то его и не надо. Надо же сначала прорезать середину в герметике после высыхания, потом только открывать. Или может быть его нож не берет?)))
Prok12 написал : Вчера работал как раз сан-техническим силиконовым герметиком Kiilto - бесцветным - в душевой зоне. Уксусом совсем не пахнет - нейтральный, видимо, как и утверждается: Он быстро темнеет?
Теоретически, будет темнеть немного дольше, чем кислотный силикон.
18.08.2014 в 14:36:28
Alex_O написал : Надо же сначала прорезать середину в герметике после высыхания,
не прорежете
18.08.2014 в 16:58:41
Сравниваю поведение силикона с фугицидными добавками (Ceresit st25) и MS-полимера Soudal FIX ALL. На фото слева силикон, справа МС. МС желтее силикона, на силиконе вскоре появилась пленка, к рукам не прилипает, МС липкий до сих пор, сохнет дольше. Посмотрим, что будет через пару дней.
Может, кто посоветует более белый МС? Кто-нибудь работал с этим герметиком - MAPEI Mapeflex MS45?
18.08.2014 в 19:24:03
Грэй написал : отметьте линию стыка, отодвиньте ванну, сделайте пропил в плитке на глубину 1- 2 см (толщина плитки с клеем и чуток штукатурки захватить), сделайте пропил так, чтобы борт вошёл в пропил. пропил загрунтовать, заполнить (плиточным) клеем, задвинуть ванну до упора. выдавившийся сверху клей убрать, наполнить ванну водой, на следующий день шов затереть цементной затиркой. Воду не сливать три дня.
+1 только паз заполнять не клеем а силиконовым герметиком. Далее вклеиваем на этот же герметик плиточный уголок.
Я вообще плитку кладу на уже установленную ванну. Зазор пропениваю, гермечу. Всегда сухо.
А все замазанные швы- ерунда. Ванна в своей массе сдвинет любой шов.
18.08.2014 в 19:59:09
Alex_O написал : Может, кто посоветует более белый МС?
здесь уже всё посоветовали, я делал санитарным силиконом SOUDAL только белый
18.08.2014 в 20:51:14
Alex_O написал : Кто-нибудь работал с этим герметиком
Я работаю, вообще то, это несколько не то, что вам требуется, это слишком мощная штука. Он требует абсолютного обезжиривания и иногда и праймера. Желтеет.
18.08.2014 в 20:55:54
Плюсую! Самый лучший вариант. Помыслил о нём, но расписывать не стал. Решил что Т.С. не решится на это. Этот момент был упущен на первой стадии, когда штроба прорезается до укладки плитки, и установки ванны. Но Для Т.С. не всё потеряно, главное прямые руки исполнителя :). Грэй, Я водой не заполняю, акриловая или чугун, и всё пучком. Но, не трогаю, не встаю в неё сутки.
semur написал : только паз заполнять не клеем а силиконовым герметиком.
Здесь речь идёт о штробе. Но не о "пазе", где ванна стыкуется со стенкой. Пена и силикон по любому будут играть. Поэтому
semur написал : Ванна в своей массе сдвинет любой шов.
Подчеркну, ванная утопленная в штробу, в плиточный клей (акрил, чугун) шов борта ванны + плитка затёртая. 5 лет полёт нормальный.
19.08.2014 в 07:51:17
stas0 написал : здесь уже всё посоветовали, я делал санитарным силиконом SOUDAL только белый
Это не МС-полимер
