Prok12
Prok12
19.08.2014 в 08:27:38
Alex_O написал : Это не МС-полимер
Вот это белый МС-полимер (есть в "Максидоме") : http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289226/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289229/#mainImageLink
sad1002
sad1002
Коломна
19.08.2014 в 11:37:56
мой опыт - никаких силиконов, только мс-полимер, если мыть то почти не желтеет, не плесневеет вообще. Плесневел только моментовский, но я про эту фирму забыл вообще. Аккуратный шов формируется легче и после он крепче. Силикон со временем отойдет от поверхности, мс липнет к любой, особенно к сырой. Если ванна акриловая, то после мс-полимера она меньше ходит, т.к. сила приклеивания у мс-полимера как у неплохих жидких гвоздей. Для побаивающихся за желтизну есть прозрачный, он немного помутнее со времнем. Тем более у вас плитка белая.
koris
koris
Волгоград
19.08.2014 в 22:19:37
Мс-полимером начал пользоваться недавно... такое ощущение, что он несколько желтее силиконовых герметиков, которыми пользовался раньше. Во всяком случае - не такой чисто-белый изначально, как герметики, пока не знаю, как потом...
всё в голове (с)
Alex_O
Alex_O
20.08.2014 в 01:25:19
koris написал : Мс-полимером начал пользоваться недавно... такое ощущение, что он несколько желтее силиконовых герметиков, которыми пользовался раньше. Во всяком случае - не такой чисто-белый изначально, как герметики, пока не знаю, как потом...
Так и есть.
Alex_O
Alex_O
20.08.2014 в 01:36:17
Мой мастер отказался делать МС-полимером, сказал, типа никогда с ним не работал. Ну да ладно, сделаю все сам. Только подскажите, с ним нужно работать также, как и с обычным силиконом? Мастер оставил шпатель, на фото. Я так понимаю, нужно шпатель макать в густо разведенный фейри с водой и разглаживать шов? Нужно ли смачивать поверхность перед нанесением МС-полимера? МС-полимер будет во всех углах ванной и между плиткой и ванной. Сколько миллиметров использовать угол шпателя? Там есть 6, 8, 10 и 14 мм. И где лучше сначала делать шов, в углах или между ванной и плиткой, чтобы красивее было? Видел немецкое видео, как делают таким шпателем.
20.08.2014 в 02:42:57
Alex_O написал : Мой мастер отказался делать МС-полимером, сказал, типа никогда с ним не работал.
Сказали-бы ему силикон - он бы и не заметил, что получше липнет к пальцам и подольше время до пленки (у каких-то и меньше наоборот.) Все пробовать надо - в том числе и какой угол шпателя, а то может и пальцем проще
Alex_O
Alex_O
20.08.2014 в 03:11:09
BV написал : Сказали-бы ему силикон - он бы и не заметил, что получше липнет к пальцам и подольше время до пленки (у каких-то и меньше наоборот.) Все пробовать надо - в том числе и какой угол шпателя, а то может и пальцем проще
Угол стандартный, 45 градусов. Думаю, шпателем всяко красивее выйдет, чем пальцем. Ведь шов будет стандартный ровный, пальцем так трудно сделать бывает. Осталось определиться с герметиком. Утром ехать покупать надо в леруа. Толи бизон, толи еще чего... Кстати, одного тюбика наверно мало для всей ванной комнаты (все углы и само соединение ванна - плитка)?
Alex_O
Alex_O
20.08.2014 в 06:05:30
MS-полимеры
KIILTO (Киилто) КИИЛТОФЛЕКС К МАСА КЛЕЯЩАЯ МАССА МАСА УПЛОТНЯЮЩАЯ МАССА TKK TEKAFLEX MS 15 для строительства TEKAFLEX MS 40 для металлов TEKAFLEX MS марина для уплотнения соединений на палубах TREMCO Ltd. BW 821 MS 40 & MS 55 NAHTPASTE - шовный клей-герметик OТ 11 - битумный герметик SP030 - гибридный клей-герметик, кристальный SP050 - универсальный гибридный клей-герметик SP060 - сверхпрочный гибридный клей-герметик SP525 - строительный гибридный герметик Клей-герметик illbruck MS 155 SP523 DEN BRAVEN UNI-FIX QUILOSA SINTEX POL K-35 OTTO OTTOSEAL М 350 OTTOCOLL M 500 OTTOCOLL M 501 TENAX Герметик МС полимер TENALUX (Оксипласт 1К МС) Герметик TENALUX 131L Герметик TENALUX 112М Герметик TENALUX 111L BISON BISON POLY MAX - клей-герметик многоцелевой строительный SOUDAL SOUDAFLEX 40FC CARBOND 955DG SOUDASEAL 220 SOUDASEAL 235 SF SOUDASEAL 240FC SOUDASEAL 240FC LV SOUDASEAL 270 HS FIX ALL CRYSTAL FIX ALL HIGH TACK FIX ALL
Это все герметики на основе МС-полимера. Посоветуйте что-нибудь отсюда чтоли...
20.08.2014 в 09:27:05
Alex_O написал : Угол стандартный, 45 градусов
Какой из четырех углов - больше понравится.
Alex_O написал : Думаю, шпателем всяко красивее выйдет, чем пальцем.
Думать не надо, надо пробовать :)
Alex_O
Alex_O
20.08.2014 в 11:08:36
Ехать в магазин надо ща. Че брать, бизон Поли Макс экспресс уайт?
FARAON7575
FARAON7575
20.08.2014 в 15:09:52
Alex_O написал : Это все герметики на основе МС-полимера. Посоветуйте что-нибудь отсюда чтоли...
посмотрите чем другие к примеру работают http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=6&p=1293951&viewfull=1#post1293951
