2avmal
Еще раз повторюсь:
BV написал : И если бы было так (N соединен с PE), то УЗО срабатывало-бы сразу и воды-бы было не нужно...
26.10.2006 в 16:20:17
2avmal
Еще раз повторюсь:
26.10.2006 в 16:21:00
Radj написал : Я может чего упустил, но как может срабатывать узо если прибор исправен? Пусть там хоть ноль хоть фаза на трубах или розеточной земле.
полностью согласен
26.10.2006 в 16:21:05
bv написал : помню этои случай, но это не готовое устройство.....
Как же не готовое устройство? Самое что ни на есть готовое. Терморегулятор для теплых полов. Я, кстати, звонил в эту контору и они сознались, что раньше земляная клемма была, а позже, не понятно по каким причинам, ее упразднили ...
26.10.2006 в 16:24:36
Это подключение отдельным шнуром, а тут готовый шнур из прибора торчит.
И см пост 23...
26.10.2006 в 16:29:06
Давайте начнем сначала - я выдвинул гипотезу, что защитный экран ( не знаю чего он должен защищать, но это не важно ) подключен к N в схеме этой мясорубки. Тогда все получается - вода попадает на экран-N и УЗО срабатывает.
Ваши гипотезы ...
Я имею в виду кроме тех, что мясорубку надо нести в ремонт.
26.10.2006 в 16:38:30
avmal написал : я выдвинул гипотезу, что защитный экран ( не знаю чего он должен защищать, но это не важно ) подключен к N в схеме этой мясорубки
И куда тогда подключен третий провод от шнура?
26.10.2006 в 16:42:20
моя гипотеза банальна - хреновый сорт пластика, или трещина в пластике, или щель - включаем воду и потенциал от мотора появляется на влажном корпусе...
26.10.2006 в 16:50:04
bv написал : И куда тогда подключен третий провод от шнура?
Имеется в виду РЕ? Да ни куда - просто подключен к клемме, от которой больше ничего не отходит. Поверь - с таким я сталкивался. Просто, одни делают монтаж внутренностей, а другие, менее квалифицированные, подключают шнурки. И не надо рассказывать про обязательную сертификацию - мы еще до этого уровня не доросли ... Лишь бы продать подороже и купить подешевле.
26.10.2006 в 17:45:37
avmal написал : защитный экран ... подключен к N в схеме этой мясорубки.
Предположение достойное фильма ужасов :) Там розетка или электроника особенная, не позволяющая перепутать ноль с фазой?
У читывая, что срабатывало только когда текла вода и металлическая оплетка (фактически заземление) касалась пластика у меня такая версия: Включаем холодную воду (так инструкция требует) бак снаружи потеет и по влажному корпусу идет утечка. Хорошо бы найти то место откуда идет утечка и паро-теромо-изолировать его.
26.10.2006 в 17:57:27
avmal написал : Давайте начнем сначала - я выдвинул гипотезу, что защитный экран ( не знаю чего он должен защищать, но это не важно ) подключен к N в схеме этой мясорубки.
DeadLock написал : Под раковиной установлен измельчитель мусора в пластмассовом корпусе,
.... и где там контакт защитного экрана? ;)
26.10.2006 в 18:18:14
bv написал : .... и где там контакт защитного экрана? ;)
Вот это-то и интересно. Куда то он должен подключаться?
