26.10.2006 в 18:20:36
avmal написал : Куда то он должен подключаться?
К корпусу мотора внутри....
avmal
avmal
26.10.2006 в 18:33:39
bv написал : К корпусу мотора внутри....
Так я об этом и говорю. А как подключено и куда - это окутано мраком. Не исключаю даже, что защитный ноль шнурка вообще никуда не подключен.
26.10.2006 в 23:35:55
В 99% случаев проблем с выбиванием УЗО при включении воды, происходит когда какой нибудь замечательный электрик любитель вешает 0 на батарею. Только в этом случае при включении воды, выбивает УЗО. Во всех иных случаях, на сухом ( без подачи воды и соответственно на измельчитель)измельчителе, при таких проблемах- причина только в приборе. При это проблема довольна проста и устраняется через 2-3 включения-при первых запусках, за счет неприработавшихся контактах контактной группы (сборки включения). По поводу некачественной сборки, да такие случаи были, но крайне редко. Подробнее о приборе на www.insink.ru
andrekio
andrekio
27.10.2006 в 00:42:40
Блин!человек же ясно написал,что у него земля подключена к колодке ноля ПОСЛЕ УЗО !!!При включении воды-следует выключение!!!Аууу
Radj
Radj
Казань
27.10.2006 в 01:15:53
2andrekio Если так то конечно, но он точно не знает колодка до или после УЗО.
Скорее всего "до", так как после перемещения гибкой подводки эффект прекратился.
27.10.2006 в 11:40:52
2andrekio Вы правы.... этот пост я прозевал :(
Заземление надо пересаживать на колодку которая контачит с щитком...
andrekio
andrekio
27.10.2006 в 11:56:20
Бв! ;))Пущай фотографирует,а потом будем думать...
27.10.2006 в 12:57:12
BV написал : 2andrekio Вы правы.... этот пост я прозевал :(
Спасибо всем за участие.
Заземление подключено на ту же колодку, что и ноль (электриками, проводившими ремонт щитка) . Колодка стоит рядом с автоматами, после УЗО
