Такой вариант я рассматривал и может быть поставлю его на кухню - но в комнаты не хочу - так как есть два минуса - это звук с улицы будет почти свободно проходить, и второе (это уже состороны жены идет замечание) - как то неэстетично по ее словам.
08.12.2005 в 17:29:33
08.12.2005 в 18:07:34
2darkstar,
Переезжайте в Москву - в ней зоопарк есть :)
Нет, фотка действительно классная...
Это не только неэстетично, но и саму концепцию установки стеклопакетов сводит на нет.
Нормальное положение окна - закрыто. Открывают его для гипервентиляции, по-простому - проветривания, помещения. Минимальный приток свежего воздуха, или так называемый воздухообмен, для обеспечения нормальной жизнедеятельности должен происходить атоматически без участия человека.
08.12.2005 в 18:33:40
DrTurbo написал : 2Тень Слона,
Вы уверены, что в П-44 ставят КИВ? Лично я не видел, но монтажники, которые ставят действительно КИВы, говорят, что это весьма грубое подобие. Разница в том, что КИВ худо-бедно утеплен и внутрикомнатный оголовок относительно приличный. Кстати на КИВ идет 132 труба. А стандартных труб такого типоразмера в нашей стране не наблюдается.
П44T микрайон Синяя Птица 2 в С.Бутово. Оголовки свиду такиеже как я ставил "отдельно". Внутреннюю начинку не ковырял, но можно попробывать. Самое прикольное что большинсво новосёлов демонтировало клапаны.
Труба в КИВ, со слов монтажника идёт уже российская. Заколачивал он эту трубу в отверстие 132 мм он с матом, феном и кувалдой :)
08.12.2005 в 18:47:38
Pine написал : Если цифрами то расход воздуха до 50 м3/час (это модель с самой большой "щелью" 354мм на 15 мм) а с поменьше(354 на 12) - максимум 35м3/час - это дано при давлении в 10Па (очевидно его перепаде) Минимальный расход - 20м3/час - ну и до нуля конечно или поменьше - там есть и створка вроде как - можно просто прикрыть
IMHO для небольшой комнаты - само то.
Похоже и по площади 0.00525 м2 против 0.00785 у КИВ и по пропускной способности: 50 м3/ч против 36 м3/ч.
Видимо проницаемость у аэрэко лучше, в ущерб шумоизоляции.
08.12.2005 в 21:13:56
По шумам написано что в зависимости от типа от 35db(A) до 42db(A) Но наверняка шум хуже гасит - если сравнить конструкции - на КИВ то метровая глубина. Надо конечно ставить - да смотреть/слушать. Судя по всему в Москве это еще диковинка, как и у нас, все одно никто реально не юзал(или таковых слишком мало чтобы найти в форуме)
09.12.2005 в 09:51:27
2Тень Слона,
Ну да труба российская, оголовок то же, видимо, наш (а он и фирменный-то не производит впечатления надежности), да и изоляция не та (говорят промерзают). Хотели как лучше....
А кстати, наружняя решетка какая используется?
Что выкидывают не страшно, хуже если отверстия замуровывают.
Похоже и по площади 0.00525 м2 против 0.00785 у КИВ и по пропускной > способности: 50 м3/ч против 36 м3/ч.
Здесь важнее геометрия. Щель 354 на 15 мм эквивалентна круглому отверстию диаметром примерно 63 мм. Правда и у КИВ внутренний диаметр где-то 80-90мм.
26.08.2006 в 17:27:18
Тень Слона написал : Самое прикольное что большинсво новосёлов демонтировало клапаны.
Прошло более полугода, что показал опыт использования? В Хабаровске климат несколько другой, в одном из домов все жильцы позакрывали отверстия для притока. Причина - конденсат, много конденсата. Может без утеплителя все было сделано, может для бОльших морозов и бОльшей влажности похитрее/подлиннее воздуховод должен быть. х.з.
27.08.2006 в 19:01:06
Pine написал : По шумам написано что в зависимости от типа от 35db(A) до 42db(A) Но наверняка шум хуже гасит - если сравнить конструкции - на КИВ то метровая глубина. Надо конечно ставить - да смотреть/слушать. Судя по всему в Москве это еще диковинка, как и у нас, все одно никто реально не юзал(или таковых слишком мало чтобы найти в форуме)
Ставлю и КИВ и "аэрэковский" стеновой EHT. Есть разница. В управлении, харакетристиках, внешнем виде и цене.
Вы забываете только один вопрос. Работающая вытяжка и отопление(зимой).
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
28.08.2006 в 00:28:50
Общались с людьми, у которых стоят и оконные клапана Аэрэко и стеновые КИВы. Если вентиляция в квартире работает, то и с клапанами полный порядок. И морозы, которые стояли этой зимой - ни по чём.
Многие проблемы с приточными клапанами надуманны и высосаны из пальца. От незнания. Всё прекрасно работает и ничего не обмерзает, если соблюдаются элементарные условия. 1) работающая вентиляция; 2) нормально работает отопление; 3) есть переток воздуха между помещениями. А то, ставят клапаны, а все двери в квартире на уплотнителях и без подреза внизу. И при этом удивляются, почему клапан обмерзает. А почему бы ему не обмёрзнуть, если нет движения воздуха в квартире?? Мало поставить клапан - надо чтобы приток имел доступ к вытяжке.
28.08.2006 в 01:33:43
Тень Слона написал : Труба в КИВ, со слов монтажника идёт уже российская.
DrTurbo написал : Ну да труба российская, оголовок то же, видимо, наш
Насколько я знаю, в КИВе только название наше:), а все остальное финское. Иначе, откуда цена в 75 евротугриков? Клапаны АЭРЭКО на порядок сложнее и то стоят 40-60 евро.
Просто ДСК-1, как всегда, хотел сэкономить на жильцах, вот и ставил только оголовок, не заморачиваясь остальным. А если нарушили технологию, о каком положительном опыте эксплуатации может идти речь. Что ж удивляться, если люди их демонтируют. Может и промерзают поэтому? Если унитаз подключить 2-х дюймовой трубой, то наверняка отзывы будут отрицательные.:);)
Недавно общались с женщиной, которая живет в П-44Т, с установленными КИВами. Насколько мы смогли вытянуть из нее внутреннее строение клапана, как мы поняли, сейчас ставят настоящие КИВы (дому 1,5 года). С ее слов, за всю зиму они ни разу его не прикрывали, даже в известные морозы. Проблем не было, конденсата тоже. Никто не замерз и ни кого не сдуло.;)
Тень Слона написал : Заколачивал он эту трубу в отверстие 132 мм он с матом, феном и кувалдой
А головой он не пробовал работать ;), в прямом смысле, - подумать. Для этого нужно сделать всего одну операцию, которая занимает от 2 до 5 мин времени. Но нам пока не приходилось ей воспользоваться, труба всегда входит без проблем, хоть и в натяг.
28.08.2006 в 07:59:37
Соло написал : Общались с людьми, у которых стоят и оконные клапана Аэрэко и стеновые КИВы. Если вентиляция в квартире работает, то и с клапанами полный порядок. И морозы, которые стояли этой зимой - ни по чём.
точно - и "переток"!!!:)
+79151804811
