Tavrovod
Tavrovod
19.08.2014 в 13:28:10
Вот. Посмотрите. Схема не полностью отражает ваше ТЗ, но, КМК, это именно то, что вы хотели.
Минусы: К сожалению, схема не завязана на целостность лампы освещения; только на команду на нее. Если нужна информация именно "свет горит\свет не горит", состояние воздействия на лампу не интересует, - надо вводить фотодатчик. Надо?
Плюсы:
  1. Нет поляризованых реле (я их не люблю. Лень считаться с фактором "не определенности" в них);
  2. Нулевой ток потребления в режиме ожидания.
Алгоритм такой: 1.кнопкой (с фиксацией) ручного управления можно включить всегда (дует или не дует, НЕ зависит от влажности); 2.При отключеной кнопке ручного управления - когда команды на лампу НЕТ, вентилятор дует ВСЕГДА (если есть влажность).
Tavrovod
Tavrovod
19.08.2014 в 13:29:56
pic_Nick написал : Может тут вообще схему можно по-другому построить? Если кто подскажет, буду очень признателен, особенно, если можно сократить количество реле.
Можно. В моей схеме замените контакт реле К1.1 на аналогичный контакт в кнопке включения лампы. А саму релюшку К1 полностью удалите. Будет ноль реле. Меньше некуда. :)
Какие кнопки включения лампы с двумя парами контактов ( 1 контакт НО - на лампу, другой НЗ - на вентиялятор) подойдёт вам по дизайну в помещение - я не знаю. :)
iyri
iyri
Брянск
19.08.2014 в 14:39:01
Tavrovod написал : Контакты датчик влажности расчитаны на напряжение 220вольт?
по- моему там нет таковых (как и контактов датчика вентилятора)
pic_Nick
pic_Nick
19.08.2014 в 17:34:16
Tavrovod написал : Контакты датчик влажности расчитаны на напряжение 220вольт? У него есть свободная пара контактов? Контакты типа НО или НЗ (ну т.е. по условию "влажность НИЗКАЯ" - контакты будут замкнуты или разомкнуты?)
Этого не знаю, датчик встроенный, не рабирал.
Tavrovod написал : Схема не полностью отражает ваше ТЗ, но, КМК, это именно то, что вы хотели.
Тут мне тоже не понятко, как я с кнопки ручного управления отключу вент., если он уже работает от датчика влажности? Вы правы, схема не полностью отражает ТЗ. А хотель бы, что бы работало именно так, как я описал. Уж автоматизировать, то по-максимум :)
Tavrovod написал : Если нужна информация именно "свет горит\свет не горит", состояние воздействия на лампу не интересует, - надо вводить фотодатчик. Надо?
Не надо.
Tavrovod написал : Какие кнопки включения лампы с двумя парами контактов ( 1 контакт НО - на лампу, другой НЗ - на вентиялятор) подойдёт вам по дизайну в помещение - я не знаю.
Будут использоваться механизмы Schneider Unica.
Tavrovod
Tavrovod
19.08.2014 в 17:47:14
pic_Nick написал : Этого не знаю, датчик встроенный, не рабирал.
Ну и бог с ним. :) Обошлись без второй пары контактов. :)
pic_Nick написал : Тут мне тоже не понятко, как я с кнопки ручного управления отключу вент.если он уже работает от датчика влажности
Ранее вы писали:
pic_Nick написал : Кроме того, я хочу сделать в ванной выключатель (кнопку), с которой его можно принудительно включить и выключить. Но при этом, независимо от того включали его или нет, при отключении света он включается, работает по датчику влажности и затем отключается.
Так вы как всё-таки хотите? Включать и отключать от ручной кнопки независимо ни от чего (в т.ч. и от света) или включатся\отключатся ориентируясь на датчик влажности или включатся по кнопке+датчику, а отключаться всегда?
pic_Nick написал : Вы правы, схема не полностью отражает ТЗ. А хотель бы, что бы работало именно так, как я описал. Уж автоматизировать, то по-максимум
Давайте уточнять тогда, что именно вы описали. :)
pic_Nick написал : Будут использоваться механизмы Schneider Unica.
Я не знаю что у них есть, а чего нет. :(
pic_Nick
pic_Nick
20.08.2014 в 13:55:39
Tavrovod написал : Так вы как всё-таки хотите? Включать и отключать от ручной кнопки независимо ни от чего (в т.ч. и от света) или включатся\отключатся ориентируясь на датчик влажности или включатся по кнопке+датчику, а отключаться всегда?
Tavrovod написал : Давайте уточнять тогда, что именно вы описали.
Окей, попробую объяснить понятнее... Есть кнопка в ванной, с неё вентилятор должен включаться и выключаться независимо ни от чего, и работать, пока свет не выключен или пока этой кнопкой его не выключили. Есть выключатель света при входе в ванную, при его выключении независимо от того был ли вентилятор включен кнопкой в ванной или выключен ей, вентилятор включается и работает по встроенному датчику влажности. Если влажность понижается ниже заданной, вент. выключается, если он ещё не выключился, а свет опять включили, ничего не меняется. И есть сам вентилятор, у которого 3 контакта: постоянная фаза, ноль и управляющая фаза, при подаче напряжения на которую он принудительно включается и работает, пока на нём есть фаза, но НЕ отключается при снятии фазы с него, а отключается по сигналу датчика влажности.
Tavrovod написал : Я не знаю что у них есть, а чего нет.
Ну это не важно.
Tavrovod
Tavrovod
20.08.2014 в 14:01:55
pic_Nick написал : Есть кнопка в ванной, с неё вентилятор должен включаться и выключаться независимо ни от чего, и работать, пока свет не выключен или пока этой кнопкой его не выключили
  1. В ванной темно. Влажность велика. Вентилятор дует. Нажали кнопку ОТКЛ - вентилятор НЕ дует. 2.В ванной темно. Влажность низкая. Нажали кнопку ВКЛ - вентилятор дует. 3.В ванной темно. Влажность низкая. Кнопку ВКЛ нажали. Вентилятор дует. Включили свет - всё равно дует. 4.В ванной светло. Влажность любая. Вентилятор не дует. Нажали кнопку ВКЛ - дует.
Я правильно понял??
Tavrovod
Tavrovod
20.08.2014 в 14:03:59
pic_Nick написал : если он ещё не выключился, а свет опять включили, ничего не меняется.
Т.е. 5.В ванной темно. Влажность велика. Вентилятор дует. Включили свет - всё равно дует. ????
На первый взгляд - это серьезно усложнит задачу. :) Но посмотрим. Пишите, что не так. Завтра попробую изобразить.
pic_Nick
pic_Nick
20.08.2014 в 14:11:54
Tavrovod написал : Я правильно понял??
Правильно. В идеале, конечно, если в ванной темно, то вент. на кнопку в ванной не реагирует, но мне кажется это ещё больше усложнит и так не простую задачу, поэтому это условие я опустил как не особо значимое. 4.1.В ванной светло. Влажность любая. Вентилятор дует. Нажали кнопку ВКЛ/ВЫКЛ - НЕ дует. 6.1.В ванной светло. Влажность велика. Вентилятор не важно дует/нет. Выключили свет - вент. включился, затем выключился по датчику влажности. 6.2.В ванной светло. Влажность низкая. Вентилятор не важно дует/нет. Выключили свет - вент. включился, затем выключился по датчику влажности.
Tavrovod написал : 5.В ванной темно. Влажность велика. Вентилятор дует. Включили свет - всё равно дует. ????
Вот тут, можно было бы сделать, чтобы он выключился, но опять-таки, думается, что это усложнит задачу, поэтому можно опустить. Хотя... было бы не плохо это всё-таки реализовать... как бонус :)
pic_Nick
pic_Nick
22.08.2014 в 14:31:56
Tavrovod написал : Завтра попробую изобразить.
Уважаемый Tavrovod, очень надеюсь, что Вам удасться что-то изобразить...
22.08.2014 в 16:04:52
pic_Nick, уж купите уже микроконтроллер и зашейте как надо по таблице состояний и переходов с необходимыми задержками :)
