Error440
Error440
Черноголовка
26.10.2006 в 00:02:57
Остекление лоджии. Что должно быть между нижним!!! профилем и кирпичной кладкой (балконное ограждение).
Я так понимаю профиль ставиться на 3.5 см проставку (пластиковая узкая полоска, наверно, для монтажа подоконника?!) а проставка непосредственно!!! на кирпичную стенку. Допускается ли зазор между проставкой и стеной? Сколько?
спасибо
Serg
Serg
26.10.2006 в 04:31:46
Надо более правильно ставить вопрос - что должно быть по технологии, что может быть чтобы как-то сочетать реальность и технологию, и чего быть не должно ни в коем случае. По технологии там должна быть стяжка, отлитая в горизонт, не нее ставятся пластиковые дистанционные проставки - и на них окно (подоконный профиль все-таки) присутствует в 95% случаев. Если стяжки нет - то ставятся большие проставки, обычно из дерева, на них уже окно - щель заливается пеной с двух сторон, причем если шов толще 2см - лучше заполнить шов полосой пенопласта, со всех сторон заклеенного пеной. И уж конечно там не должно быть запененных швов толще 3см, дыр вниз, между кирпичами незапененных и т.п..
Error440
Error440
Черноголовка
26.10.2006 в 11:36:21
Serg написал : По технологии там должна быть стяжка, отлитая в горизонт
Есть стяжка.
Serg написал : не нее ставятся пластиковые дистанционные проставки - и на них окно
Проставки под подоконник есть.
Serg написал : И уж конечно там не должно быть запененных швов толще 3см
5см !!!!! (между проставкой и стяжкой)
Serg написал : и чего быть не должно ни в коем случае.
Нужны грамотные аргументы для суда.
26.10.2006 в 15:00:21
Товарищи, а чем по уму надо заполнять наружные монтажные швы (между рамой и кирпичом)? Есть технология Illbruck, по которой туда заливается герметик. Говорят, этот герметик через несколько лет выскакивает. Нам монтажник заполнил этот промежуток (неширокий, впрочем) пеной. Пена вроде гигроскопична и от света портится. Можно, наверное, эти дырки заштукатурить. От обилия вариантов голова пухнет :). В принципе, бумажку мы монтажникам еще не подписали. Требовать ли от них, чтобы они поверх пены налепили штукатурки?
Шел сегодня на работу и смотрел на пластиковые окна в соседних домах. Во многих случаях швы просто запенены, да. Причем эта пена часто даже не срезана, а так и торчит пузырями. Но это не значит, что так оно и должно быть.
Юрка
Юрка
26.10.2006 в 16:07:48
sslon написал : Причем эта пена часто даже не срезана
А по ГОСТу её и нельзя резать со стороны улицы.
26.10.2006 в 16:40:01
Юрка написал : А по ГОСТу её и нельзя резать со стороны улицы.
Так. Уже понятнее. А пеной со стороны улицы заделывать можно? И вообще, где можно на этот ГОСТ посмотреть?
Sdik_S
Sdik_S
26.10.2006 в 16:57:48
sslon написал : Так. Уже понятнее. А пеной со стороны улицы заделывать можно? И вообще, где можно на этот ГОСТ посмотреть?
Да ерунда это всё! ГОСТ - это только рекомендация. Если у Вас в договоре пункт "монтаж прописано, что окна будут смонтированы по ГОСТ, то должны именно так и сделать. Технология герметизации монтажных швов подразумевает, что "изнутри должно быть плотнее чем снаружи". Отсюда следует, что наружный шов Вы можете "заделать" чем хотите. Главное - что пена боится ултрафиолета(от солнца она превращается в труху). И вся эта брехня что пена разбухает от влаги, гниет и пр. это только домыслы и вранье. Снаружи пену можно закрыть хоть паропроницаемой штукатуркой, хоть паропроницаемым герметиком(например СТИЗ-А). Пойдет и ПСУЛ(предварительно сжатая уплотнительная лента). Вот только она не всегда может быть применена из-за кривизны проемов. А изнутри - главное паронепроницаемо! Какой материал?-выбор за Вами.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
26.10.2006 в 18:03:32
Сухой остаток: неприкрытую пену оставлять нельзя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 18:07:52
sslon
Пожелтеет от ультрафиолета, через несколько лет кое-где станет трухой. Впрочем, можно будет выковырять и запенить снова. :D
26.10.2006 в 18:46:00
ВТБ! написал : sslon
Не, труху выковыривать каждые несколько лет - это не наш метод :).
Юрка
Юрка
26.10.2006 в 18:49:41
sslon написал : где можно на этот ГОСТ посмотреть?
Я искал в интернете: "ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ" и скачал. Там есть текст: "В.5.3 ...Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя." А то что у многих пена торчит на улицу - это не от знания норм. Просто так проще. Халтурщиков-то на этом рынке - пруд пруди.
