csv
csv
Мурманск
18.08.2014 в 21:48:33
Заметил в процессе шпаклевания, что часть работы можно было бы не делать если бы шпаклевка ложилась бы ровнее в центре шпателя, то есть не снималась лишку под действием прогиба шпателя, поскольку опыта практически нет, это достаточно сильно доставляет неудобства, объем работы мог бы быть меньше.
Пользуюсь китайским (45см) и крафттул (25см)(делать основное шпаклевание шпателем размером 45см тяжело =(, видимо потому что шпатель китайский полное гуамно). Основное шпаклевание потолок. Крафттул по сравнению с китаем конечно огонь, но все равно если под очень большим углом вести возможно продавливание, да и найти крафттул на 45 не удалось, а такая ширина необходима для коробов шириной 40см.
Так вот вопрос, может есть еще какие либо варианты шпателей с более жесткой геометрией? такие прям жесткие как правИло, НО опять же с ручкой. Без ручки опять же определенный гемор.
Slonobas
Slonobas
Тверь
18.08.2014 в 23:36:50
Например фасадный шпатель Matrix. Довольно жесткий http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/instrument_dlya_malyarnyh_rabot/13280435/
alt
alt
Бийск
19.08.2014 в 12:52:35
Шпателя Зубр посоветую. Очень даже неплохие.
sanya1965
sanya1965
19.08.2014 в 15:13:11
csv написал : Так вот вопрос, может есть еще какие либо варианты шпателей с более жесткой геометрией? такие прям жесткие как правИло, НО опять же с ручкой. Без ручки опять же определенный гемор.
я разрезал метровое правИло на 40см и 60см, и приклепал заклепочником ручки. ручки делались из профтрубы, с болтом М8. за пару шпателей расходы составили 56руб., столько стоило правИло.
semur
semur
Иркутск
19.08.2014 в 19:05:11
csv написал : Заметил в процессе шпаклевания, что часть работы можно было бы не делать если бы шпаклевка ложилась бы ровнее в центре шпателя, то есть не снималась лишку под действием прогиба шпателя, поскольку опыта практически нет, это достаточно сильно доставляет неудобства, объем работы мог бы быть меньше.
Тут как у танцора)... Не в шпателе дело, а в навыке) Полностью жёстким шпателем вы ничего не зашпаклюете: край дуги пудет пустой и нахлёст не разгладится.
semur
semur
Иркутск
19.08.2014 в 19:12:06
sanya1965 написал : я разрезал метровое правИло на 40см и 60см, и приклепал заклепочником ручки. ручки делались из профтрубы, с болтом М8. за пару шпателей расходы составили 56руб., столько стоило правИло.
Как качество шпаклюемой поверхности?) чернит люминь то?) Если уж абразив нержавейку съедает по углам, то люминь то вообще наскоряк) И самое главное, подаЮщий шпатель, вот ни разу не спотыкается об мягкий металл)
sanya1965
sanya1965
19.08.2014 в 19:16:54
semur написал : Как качество шпаклюемой поверхности?) чернит люминь то?)
забыл написать, я обклеиваю прозрачным скотчем 50мм http://budivelnyk.biz.ua/wp-content/uploads/2013/08/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D1%822.jpg меняю раз в пару дней. на нем гипс почти не задерживается.
VARVAR8
VARVAR8
Львов
19.08.2014 в 19:26:34
Уважаемый csv, Никакой шпатель не даст вам красивой гладкой поверхности штукатурки по сравнению со швейцарским соколом. Уж поверьте моему опыту. В Европе профессионалы не штукатурят стены шпателем (т.к. очень сильно он выгибается в дугу). Обычно, размеры сокола: 380*125 мм,изготовлен с нержавеющей стали, а с рабочей стороны видно 4 шурупа, которыми крепится деревянная ручка. Я видел на рынке также китайские соколы 60 см. (без шурупов :). Но поскольку он длиннее, им гораздо тяжелее тянуть стены...
Советую попробовать... А научитесь, забудете про китайские шпателя как про страшный сон. P.S. Да. Есть конечно одно но. Цена выше чем у китайского шпателя :), но результат - главное. Думаю. Удачи.:)
semur
semur
Иркутск
19.08.2014 в 19:56:42
sanya1965 написал : забыл написать, я обклеиваю прозрачным скотчем 50мм http://budivelnyk.biz.ua/wp-content/uploads/2013/08/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D1%822.jpg меняю раз в пару дней. на нем гипс почти не задерживается.
Не верю. Любой скотч будет в лахмотья от подающего шпателя через пол часа. Проверено на аналогичных работах. А ваш аллюм. шпатель в зазубринах. Тоже проверено, на правИле используемом по назначению.
