(og)
(og)
Калуга
22.01.2020 в 03:51:59
По теме в части твердости. "Нам в школе выдали линейки, чтобы мерить объем головы..." :a
Общие ремарки:
  • значения твердости - в колонках H и I. Первая - диапазон твердости бит указанного набора (бралось несколько бит. В случае значительного разброса - и десяток). Вторая - если выкинуть крайние значения, выглядевшие случайными (пример: у бергера все биты имели твердость порядка 50-52, а одна - 61. Причем, на всех гранях и проверялось дважды. У hart - все биты - 51-53 , а одна отличалась и внешне и большей твердостью - 60 HRC. Опять таки, на всех гранях и перепроверено);
  • в списке, в основном, Тайвань. Разбавлен Китаем, Чехией, Германией.
  • про геометрию шлицев - отдельный разговор. В целом, сходится с уже озвученным: при использовании идентичных метизов стоит подобрать/примерить биты под них. К Felo, Makita/Wiha, Metabo/Wera сказанное относится в той же мере, что и к остальным.
Ремарки по твердости.
  • твердость разл. граней одной биты может сильно отличаться. По впечатлениям, только погрешностями измерений дело не объясняется. В итоге, выполнялось несколько измерений каждой грани и торца, крайние значения отбрасывались, результат усреднялся;
  • твердость разных бит с одним шлицем в одном наборе/боксе/пакете может отличаться более, чем можно объяснить погрешностями измерений;
  • твердость бит с разным шлицем в составе одного набора может плавать весьма сильно (>15 единиц). Вряд ли это объясняется только целесообразностью (например, разными нормами DIN для разных шлицев);
  • твердость бит в наборах с одним артикулом и одной датой производства может заметно отличаться. Это касается не только Китая/Тайваня.
(og)
(og)
Калуга
22.01.2020 в 04:19:26
В алфавитном порядке, что запомнилось в части твердости:
  • Aist: каких-то особенных нареканий не было. Твердость вполне пристойная. Но умудрился заржаветь (речь не про патину. Именно заржаветь. Биты, что использовались чаще, заржавели сильнее) за примерно месяц-полтора месяцев легкого использования/хранения в помещении с постоянными t=22C и RH=40%. Чтобы что-то померить, приходилось сильно выбирать. Фиг знает, как объяснить. Было предположение, что после дробеструйной обработки стойкость к коррозии сильно уменьшается. А покрытие (если оно вообще есть) помогало слабо.
  • Berger: разница в твердости бит T10 и H5 была в 10 единиц (51 и 61 HRC соотв-но). В остальном : T-образный держатель оставлял желать, а биты попались вполне нормальные;
  • Bosch: запомнился очень хорошей сходимостью результатов как в пределах одной биты, так и между битами в одном наборе;
  • Felo: малый (порядка 1 HRC) разброс между битами из одного набора. Покрытие, на первый взгляд, напоминало лак или тонкий пластик. Кто-нибудь знает, что это за покрытие ?
  • Gross: обе PZ2 быит набора имели твердость 37-38 HRC. Померили повторно - тот же результат (сходимость в пределах серии измерений +-1.5). PH2 - 48 HRC. Остальные (PH1, PZ1, SL4, T25) - 52-55 HRC;
  • Inforce: набор из 60 бит - обычный Китай, 5 штук с блестящим покрытием сильно напоминают Metabo/Gross/Dreihner и отличаются в лучшую сторону. У последних - хорошая сходимость (~1 HRC) между битами набора;
  • Ingco: биты - обычный Китай;
  • JetTools : вполне пристойно. Биты - укороченные (19мм). OEM wp, хотя у wp навскидку не удалось найти похожую рещотку (биты - да);
  • JTC: такое ощущение, что "россыпные" биты - полная солянка. Биты, продаваемые под одним артикулом, сильно отличались и внешне (цветом) и твердостью (например, PH1: 49-56 HRC). В составе набора (трещотка 100мм) разброс был меньше;
  • Makita: очень похожи на Wiha 7012 ZOT 24756. Производство: Германия. Твердость 50-51 HRC (против 61-2, заявленных для вихи). Интересно бы сравнить с оригиналом;
  • Metabo: Чехия, Сильно напоминают Wera WE-056520 и WE-056820. Полученная твердость: 49-50 для PZ2 и 53-56 для PH2;
  • Pro'sKit. Указанный универсальный набор (4мм и 1/4") излишними цифрами не блистал: 44-49 HRC
  • Shtok. Изолированный держатель с набором бит. Твердость PH/SL и PZ/SL - немного меньше остальных. В принципе, в пределах погрешности и ни о чем особом может и не говорить;
  • Зубр. Солянка, из которой при желании можно выбрать и что-то путное. Из примеров: наборы из 32 бит в мягком черном или красном боксе (что-то среднее между мягким пластиком и силиконом), относятся к серии "Мастер", но по твердости и геометрии более похожи на Эксперт (51-55 HRC). А набор "Эксперт" с мелким T-образным держателем имеет худшие биты (38-47 HRC);
  • Центроинструмент. Вроде как, клон bahco. В идентичных наборах твердость сильно "плавала". Пример: в одном - 48-51 HRC, в другом - 46-62 HRC.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.01.2020 в 07:12:55
(og), благодарю! :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
22.01.2020 в 21:56:40
(og) написал: Покрытие, на первый взгляд, напоминало лак или тонкий пластик. Кто-нибудь знает, что это за покрытие ?
Скорее всего, лак как сигнализатор, что битой пользовались.
Сухарь
Сухарь
Николаев
22.01.2020 в 22:37:46
Serpiph, Зачем и кому сигнализировать? Если пользоваться битой и при этом никаких следов не возможно увидеть - это очень хорошая бита. Это такое защитное покрытие.
(og)
(og)
Калуга
22.01.2020 в 23:02:04
Serpiph, Сухарь, возможно, моя ошибка: при разглядывании чудилась какая-то пленка на металле. Поскреб/попытался поцарапать кухонником - ничего не отслоилось.
alex1977102
alex1977102
23.01.2020 в 22:08:26
Что бы не создавать новой темы решил здесь написать
пришел сегодня заказ из ВИ,вот такое чудо DeWalt DT7450 торцовый ключ с магнитом и системой очистки магнита.По задумке конструкторов поставили втягивающую пружину.Вскрыл упаковку все нормально но пружина как то слабой показалась,немного поигрался.....пружина почти перестала втягивать,в горизонтальном положении еще держит,а в вертикальном болт или полностью выпадает или краем цепляет головку ,не поработаешь.У кого есть такое чудо? это такая особенность конструкции или брак ?
Норушка
Норушка
Одинцово
23.01.2020 в 22:21:13
alex1977102, а если ползунком поиграться? Вообще, прикинув конструкцию, не думаю, что там должна быть сильная пружина.
Хотела на эту тему видео в сети посмотреть, все бестолковые какие-то.
alex1977102
alex1977102
23.01.2020 в 23:16:31
Норушка написал: а если ползунком поиграться?
а что это даст ? пружина то ослабла.Попробую завтра сдать обратно,правда не знаю возьмут ли ведь упаковка вскрыта.Тут я с тобой не согласен ,если бы поставили мощную втягивающую пружину,бы бы не было,пускай и туго работала зато надежно.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.01.2020 в 23:21:32
alex1977102 написал:
alex1977102, я думаю с возвратом проблем не возникнет. :)
Будешь менять?
alex1977102
alex1977102
23.01.2020 в 23:25:22
Норушка написал: alex1977102, я думаю с возвратом проблем не возникнет. :) Будешь менять?
с каким еще возрастом ? попробую деньги вернуть,думаю и остальные на 13 не лучше будут.Хотелось реальных владельцев услышать,интересно как с пружинами на меньших размерах.
