Норушка
Норушка
Одинцово
23.01.2020 в 23:28:44
alex1977102 написал:
Норушка написал: alex1977102, я думаю с возвратом проблем не возникнет. :) Будешь менять?
с каким еще возрастом ? попробую деньги вернуть,думаю и остальные на 13 не лучше будут.Хотелось реальных владельцев услышать,интересно как с пружинами на меньших размерах.
alex1977102, ВОЗВРАТОМ. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
alex1977102
alex1977102
23.01.2020 в 23:35:06
Норушка написал: alex1977102, ВОЗВРАТОМ. ;)
тьфу,надо идти спать ;)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
23.01.2020 в 23:51:10
Сухарь написал: Serpiph, Зачем и кому сигнализировать? Если пользоваться битой и при этом никаких следов не возможно увидеть - это очень хорошая бита. Это такое защитное покрытие.
Сухарь, чтобы не пытались вернуть биту после закрученных двух винтов как не подошедшую с возвратом денег. На Вере заметил, один раз воспользовался - появились заметные отметины на рабочих поверхностях, но в дальнейшей работе они уже не увеличиваются, металл не стирается. Так и тут предположил.
(og)
(og)
Калуга
26.01.2020 в 05:50:00
Очень субъективный (а есть другие?) очередной наскок на вопрос биты vs. шлицы ходовых недорогих метизов. Прошу меня извинить за качество фото. Надеюсь, что-то все-таки видно.
Биты PH2 из наборов:
  • Felo Industrial 022 020 10
  • Bosch 2607017201
  • Зубр Эксперт 26091-H21 (единственная намагниченная из них. чем и воспользовалась)
  • Gross 11365
  • Inforce 11-01-289
  • Shtok 09340
  • Зубр Мастер 26045-H33 Все, кроме Бош, - новые. Бош - незначительный износ.
Метизы (все, формально, PH2):
  • черные и серые саморезы по дереву, гвл, дсп. Некоторые - с литерой "z" или точкой на шляпке. Кто-либо может пояснить значение этих символов ?
  • саморезы с пресс-шайбой
  • винты DIN965 с потайной головкой
  • более (для меня) редкие саморезы, включая "советские"
  • винты из быт.техники, оборудования, компьютеров
Общий вид:
Результаты:
  • черные (дерево/гвл/дсп): все хорошо и примерно одинаково, с небольшим ощущением неполной посадки (хочется стукнуть по торцу держателя, чтобы биты плотнее вошли в шлиц). Лучше других - Inforce. Немного хуже других - Зубр Мастер
  • черные с литерой "z": все биты - плохо (болтаются). Зубр Эксперт - лучше остальных (возможно, за счет насечек, пока новый), Бош и Шток - хуже
  • черые с точкой: все биты- плохо (болтаются, не садятся полностью в шлиц). Felo и Зубр Эксперт - возможно, чуть лучше остальных. Саморезы с пресс-шайбой: все - хорошо. Бош, Inforce, Зубр Эксперт - лучше остальных
  • винты DIN965: Бош, Gross, Shtrok - болтаются. Зубр Мастер - большие зазоры. Остальные - хорошо.
  • условно редкие: болтаются все. Бош - больше других.
  • Винтики от техники и компьютеров: самые большие : все биты - хорошо, кроме: Бош - болтается, Зубр Мастер - большие зазоры самые мелкие, с полукруглой головкой : Felo, Gross, Зубр Мастер - садятся еле-еле (по глубине). Остальные - хорошо. крепеж вентиляторов: большие зазоры и/или болтаются: все. Зубр Эксперт и Shtok - лучше остальных.
(og)
(og)
Калуга
26.01.2020 в 05:51:31
Ну и легкий прикол из давно известных. Обе биты - из одного набора Зубр Эксперт 26091-H21:
krserv
krserv
26.01.2020 в 13:15:12
(og) написал: Померили
Прошу ликбез как чайник, а как измеряется твердость бит?
russtex
russtex
26.01.2020 в 13:31:22
(og) написал: или точкой на шляпке. Кто-либо может пояснить значение этих символов ?
с точкой: все биты- плохо (болтаются, не садятся полностью в шлиц)}}
Японский стандарт JIS. Шлицы Phillips отличаются.
Тут подробнее : https://www.toolgir.ru/otvertki-jis-phillips-est-li-raznitsa/
Сухарь
Сухарь
Николаев
26.01.2020 в 13:35:11
krserv написал:
krserv, Как и всего остального - твердомером.
26.01.2020 в 13:53:40
Сухарь написал: Как и всего остального - твердомером.
Только придётся изготавливать оснастку для измерения твёрдости рабочей части...
tvmaster
tvmaster
26.01.2020 в 14:02:47
Обычно, за пару дней работы уже визуально видно износ биты и можно сделать вывод о её качестве.
krserv
krserv
26.01.2020 в 14:32:55
Alex___dr написал: Только придётся изготавливать оснастку для измерения твёрдости рабочей части...
а что она другой твердости чем вся остальная бита? Бита же вроде цельная. Или у нее только рабочую часть закаляют и доводят до требуемой твердости?
