(og)
(og)
Калуга
06.03.2020 в 00:04:45
chattyfish, Всё так: мерить можно разное. И по-разному. И выборку можно делать по разным критериям. Одно 'но': -- "...гамно вапрос!! я бегаю 35 км/ч!" -- "Та ладна, покаж! Щас можешь?" -- "Та не... я щас не в форме... Но было раз, тля буду! Убегал от гопникав. Правда, выспался харошо и с вечера не пил" -- "...Ладна. А в субботу покажешь ?" -- "Та не, ну чо вы... Мы ж в пятницу не малако пьем..."
Так, да ?
rumb
rumb
Рига
06.03.2020 в 11:17:09
chattyfish, Я думаю, они ничего не измеряют. Есть техпроцесс закалки и отпуска для определенной стали. Все. Нагреть столько то, остудить так то, нагреть столько то, охлаждать так то. А там уже, как фишка ляжет. Если все по феншую, то получается требуемая твердость, которую пишут в каталоге. Небольшие отклонения в процессе и уже лотерея.
(og)
(og)
Калуга
07.03.2020 в 10:03:03
rumb,
выборочный-то контроль должен быть.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2020 в 11:29:20
(og) написал: выборочный-то контроль должен быть.
Да должен. Но практика показывает, что иногда при первом включении в магазине электроинструмент сразу выходит из строя. А тут какая-то расходка.
ИМХО (IMHO)
(og)
(og)
Калуга
07.03.2020 в 12:40:00
ADM05 написал:
ADM05, некоторый инструмент. Иногда. В противоположность "Вопросы касаются каждого из проверенных экземпляров. Разных серий. Разных производителей."
(og)
(og)
Калуга
13.03.2020 в 19:52:49
Полюбопытствовал, какова твердость держателей/адптеров для бит 1/4". А то там и сям указывают разные цифры, из которых, вроде как следует, что держатели - цельнозакаленные. Вот прям "вместе с будкой", цилиндрической частью и магнитом. И твердость их сравнима или превышает таковую у бит во всех местах.
На примере force 175мм и старого kraftool 75-мм (из набора типа 26142-H32): цифрами отмечены точки измерений (для форса, в общей сложности, 5; для крафтула - 3)
force: точка 1 - торец - 59 HRC; точки 2 (стержень, 3 места) - 44-45 HRC; точка 3 - цилиндрическая часть - 34 HRC kraftool: точка 1 - 45 HRC; точка 2 - 48 HRC; точка 3 - 24 HRC
Любопытна, предположительно, 'местная' закалка торца форс. Остальное - плюс-минус ожидаемо.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
13.03.2020 в 20:15:35
Вы вот тут мерите твердость всего и вся. Но вот хочется сказать, что если например нанесено покрытие на металл, скажем хромовое, то все эти измерения абсолютная ерунда.
(og)
(og)
Калуга
13.03.2020 в 21:28:07
Александр Соловьев, буду благодарен, если приведете практические примеры влияния покрытия в указанных выше случае (биты без TiN и т.п. покрытий, держатели). Было бы здОрово (без иронии), если бы вы наглядно, на примере, продемонстрировали разницу твердости типовых бит с покрытием и после его снятия. Хотя бы на одном из ходовых методов измерения.
Влияние покрытий и состояния поверхности в целом - да, известно:
Александр Соловьев
Александр Соловьев
13.03.2020 в 21:59:34
(og) написал: Александр Соловьев, буду благодарен, если приведете практические примеры влияния покрытия в указанных выше случае (биты без TiN и т.п. покрытий, держатели). Было бы здОрово (без иронии), если бы вы наглядно, на примере, продемонстрировали разницу твердости типовых бит с покрытием и после его снятия. Хотя бы на одном из ходовых методов измерения.
Ну у вас же твердометр, не у меня. Замерьте твердость, а затем замерьте после стачивания покрытия. Че тут демагогию разводить? Вам скорей всего самому ведь интересно?
(og)
(og)
Калуга
14.03.2020 в 02:07:02
Александр Соловьев, проверю. Смысл этого (имеющимися средствами), правда, под сомнением.
"Наколенный" способ (ультразвуковой датчик), результаты которого я приводил выше, применим к битам с серьезными оговорками. По причине требований к размерам, шероховатости и глубине отпечатка, сопоставимой с толщиной покрытия (по ГОСТ) Поскольку при немного набитой руке и хорошей серии измерений результаты были 'повторябельны', для целей грубого сравнения они подходят. НО: прок от стачивания - под вопросом. По-хорошему, надо не только сточить, скажем, 30 мкм, но и отшлифовать не хуже, чем было до. Иначе разница легко может быть вызвана другими причинами.
В других способах глубина отпечатка (глубина погружения твердосплавного шарика) многократно превышает толщину покрытия (например, 100 мкм при 50 HRC против, грубо, 10-20 мкм покрытия). Здесь стачивать ничего не нужно.
Потому я спрашивал про ваш опыт. Вероятно, вы сталкивались с наглядными примерами?
(og)
(og)
Калуга
18.03.2020 в 20:10:26
Александр Соловьев, Замерил пару бит ультразвуковым датчиком. Затем алмазным надфилем снял до чистого металла. Затем перемерил. Бита 1 (что-то PH2, матовая): 51-52 HRC - до; 56 HRC - после. Бита 2 (гросс PZ2, блестящее покрытие): 39-41 - до; 55-57 - после.
Спасибо, что обратили внимание. Осталось понять, при использовании ультразвукового датчика, только ли и столько ли в покрытии дело. Или мне стоило серьезнее относиться к требования к поверхности для этого типа датчика и всегда снимать слой, а не ограничиваться простой очисткой.
