sneg.tula
sneg.tula
Тула
13.02.2020 в 11:01:31
(og) написал:
  1. Сравнивая заявления производителей с тем, что удалось намерить, есть чуйство, что результат "неправильного" применения более-менее нормальных бит будет гораздо больше зависеть от ситуации, чем от того, как эти биты "позиционируются". Типа, "было неудобно подлезть, крутил немного под углом", "подзадолбался и дал чуть больший момент" и т.п.
  2. Эффект от заявленных двойных-тройных-пятерных торсионов на коленке оценить тяжело. также, как и отличающуюся твердость разных по глубине участков. Но на примере поверхностной твердости видно всякое:
Добавлю некоторые наблюдения: торсионные биты могут дать определенный эффект на больших/предельных нагрузках. К примеру, когда кручу много длинных жирных саморезов и половина длины каждого самореза закручивается с ударом, то ударные биты живут подольше. Если же у меня саморезы до 60 мм, то часто даже в импакт я беру обычную биту, типа Gross, тупо из-за лучшей геометрии шлица - саморезы не сваливаются.
musaev67
musaev67
Махачкала
13.02.2020 в 13:17:25
биты Гросс и Крафтул вообще не понравились.Вторые даже кривые бывают. Приличные длинные биты Whirlpower, а короткие 25мм только KWB, чуть дороже 100р. Удлинители USH.
(og)
(og)
Калуга
02.03.2020 в 21:19:56
По теме информации и достоверности.
1.) Bosch 2 607 001 511. Описание: "Биты Extra Hard для универсального применения", торсионные Измеренная твердость: 53, 54, 48 HRC 48 HRC, вероятно, брак. Твердость остальных бит: 53-54 HRC.
Вопрос: относительно чего они "Extra Hard" ?
Для сравнения: Bosch 2 607 017 201 - линейка DIY. Измеренная твердость: 56-58 HRC Bosch 2 607 019 503 - линейка DIY. Измеренная твердость: 53-55 HRC
(og)
(og)
Калуга
02.03.2020 в 21:26:18
2.) Metabo 6.31521 Описание: линейка "Torsion", сверхтвердое исполнение. Cделаны в Чехии (на обратной стороне картонки: "Made in CZ"; "Сделано в Чешской Республике").
Вероятно, OEM Wera. Очень похожая Wera: серия 851/1 TH, артикул WE-056610 / 05056610001 Измереннная твердость: : 49, 50 HRC
Вопрос: где здесь сверхтвердое исполнение?
(og)
(og)
Калуга
02.03.2020 в 21:55:26
3.) Makita P-06111
У продавцов: :"Сделано в Германии". Вероятно, OEM Wiha: 7012 ZOT Torsion (конкретно: OrderNo 24756) Описание: "Вязкотвердое качество Torsion. Особенно подходит для твердых случаев закручивания. Твердость 61-2 HRC"
Измеренная твердость: 50-51 HRC
Вопрос: где здесь "вязкотвердое качество Torsion" и хотя бы близкая к заявленной твердость?
George_k
George_k
Старая Купавна
02.03.2020 в 22:06:33
А мне попалась кривая бита Felo. К счастью удалось потом поменять на ровную.
(og)
(og)
Калуга
02.03.2020 в 22:24:56
George_k, да все они бывают и бракованные, и кривые, и с последствиями "износа пресс-форм", и с дефектами на логотипе. Далек от трепетного отношения к Фело. Но по крайней мере, твердость имеющихся Industrial выглядит соответствующей их назначению (57-58 HRC)
Вопрос не про отклонения от нормы, а про то, есть ли что-то общее между заявленным и фактическим.
(og)
(og)
Калуга
02.03.2020 в 22:31:16
4.) Metabo 6.31529 (PH2 C6.3 50mm) Сделаны в Чехии (на обратной стороне картонки: "Made in CZ"; "Сделано в Чешской Республике"). Вероятно, OEM Wera. Очень похожая Wera: серия 851/1 Z, артикул WE-056520 / 05056520001 Описание: "С закалкой до вязкой твердости, для универсального использования"
Измеренная твердость: 53-56 HRC
5.) Metabo 6.31532 (PZ2 C6.3 50mm)
Сделаны в Чехии (на обратной стороне картонки: "Made in CZ"; "Сделано в Чешской Республике"). Вероятно, OEM Wera. Очень похожая Wera: серия 855/1 Z, артикул WE-056820 / 05056820001 Описание: "С закалкой до вязкой твердости, для универсального использования"
Измеренная твердость: 49-50 HRC
Твердость бит "вязкой твердости, для универсального использования" (851/1 Z, 855/1 Z) равна или превышает таковую у "экстратвердых торсион" (851/1 TH)
Вопрос: здесь есть общее с заявленным?
chattyfish
chattyfish
02.03.2020 в 22:43:47
(og) написал: Вопрос: где здесь сверхтвердое исполнение?
вращение биты -- это сложный тип напряжения кручения с растягиванием. если она не будет давать упругой работы, то получим хрупкий отрыв, и привет. грубо говоря, у неё задача вытерпеть напряжения и восстановиться после. измерение жесткости -- строго наоборот, простое напряжение из разряда объёмного сжатия, самая "мягкая" схема, самые сильные деформации. и на упругом материале ты их получишь гарантированно.
поэтому, даже если учесть, что я не знаком с физикой процессов изготовления бит, то всё равно намерение твёрдости торсионных бит мне видится штукой с большим вопросов. может, устойчивость кончика к излому, не знаю. но коэффициент роквелла, имхо, не сильно информативный показатель.
(og)
(og)
Калуга
02.03.2020 в 23:00:57
chattyfish написал:
chattyfish, все так. Но сам производитель, заявляет, что разные серии предназначены для разного. И описывает различие в характеристиках, вызванное разным назначением: см. скриншоты веры и вихи выше.
Виха приводит абсолютные цифры по Роквеллу для разных линеек. Бош и Вера сравнивает твердость разных линеек.
Но то, что удается померить, не соотв. ни абсолютным заявленным цифрам, ни декларируемой разнице между линейками.
chattyfish
chattyfish
02.03.2020 в 23:36:11
так я и спрашиваю вселенную, чего они измеряют? какую часть биты? продольно, поперечно? или это для цельнометаллической оболочки стального сердечника? это всё разные числа. или это какая-то статистическая средняя сумма тысячи измерений на тысяче бит? пока не указан тех-процесс, с тем же успехом моно считать, что провели миллион измерений и выбрали лучшее. и это не будет неправдой, потому что закалка -- аналоговый процесс, и такое возможно.
