Hiericus
Hiericus
Волгоград
20.08.2014 в 14:29:40
Здравствуйте! Газовики поставили счетчик
Сейчас обнаружил, что вот уголок в этом месте
практически свободно гуляет по резьбе (т.е. крутится по/против чс без заметного сопротивления). Газовый шланг конечно упирается в стенки и не дает ему открутиться + газовики проходились своим тестером (да и я по старинке мыльной пеной) - утечек нет. Вопрос - стоит ли разбирать и закручивать "до упора"?
Peterjela
Peterjela
20.08.2014 в 15:37:08
Hiericus написал : Сейчас обнаружил, что вот уголок в этом местe
практически свободно гуляет по резьбе .
Hiericus, ИМХО, конечно, это не гуд. Хотя, учитывая, малость P газа + невозможность домочадцами по месту полностью открутить угольник - будет фунциклировать долгое время без утечки. Еще и крепеж бы не помешал - консоль пусть и небольшая. Почему так получилось понятно - спец понял, что затянуть до конца не получится (т.к. уголок окажется в неправильном положении - вверху - из-за того, что не докрутил-(пожалел? или кончилась?)- фумки, но не стал переделывать, решив, что итак сойдет. Если письменно напишите в Горгаз, что подключение газосчетчика по факту оказалось "на соплях" - уверен, конечно, переделают - там делов-то на 3 минуты. Хотя и на устную настойчивую просьбу должны отреагировать.
Serx
Serx
Тула
20.08.2014 в 16:14:25
Hiericus, нет утечки - нет переделки.
Славик64
Славик64
Дигора
20.08.2014 в 21:25:36
И зачем надо было лишнюю деталь(муфту) впихивать туды?:confused: Уголки в/в иссякли? А еще лучше оставить уголок в/н, а шланг с накидной гайкой, и сейчас бы все было проще. Открутил шланг, открутил уголок(конечно, если стена не мешает), подмотал подмотку и обратно в зад.
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
20.08.2014 в 22:00:35
Hiericus написал : Вопрос - стоит ли разбирать и закручивать "до упора"?
Вы ведь за это деньги заплатили и не маленькие. А т.к. газ это не игрушка, то обратитесь газовую компанию, лучше письменно, пусть они сообщать о допустимости такого соединения. И там же попросите написать на основании какого стандарта фитинг на газе может свободно крутиться на резьбе.
Peterjela
Peterjela
21.08.2014 в 11:42:25
Славик64 написал : И зачем надо было лишнюю деталь(муфту) впихивать туды?
Славик64, думаю просто им так было удобнее монтировать - не надо газовый шланг крутить - хз как он проходит и какая его длина.
Славик64 написал : открутил уголок(конечно, если стена не мешает)
Похоже как раз стена мешает - муфта вроде стены касается. Скорее всего уголок паковался на счетчик до его монтажа к ШК.
Славик64
Славик64
Дигора
21.08.2014 в 11:53:06
Peterjela, ИМХО шланг с папиным концом (:o) вообще не должен производиться!
10-40-99@mail.ru
Hiericus
Hiericus
Волгоград
21.08.2014 в 14:52:39
Все, вызвал, переделали. Посадили на один уголок без муфты + уплотнили гораздо лучше. Теперь вся конструкция жесткая и не люфтит. Всем спасибо за советы!
