Hobbykz
Hobbykz
Алматы
26.10.2006 в 10:16:40
Добрый день! Хотел сколотить временную конструкцию из подручного материала и после ремонта выбросить, потом подумал, может есть варианты как использовать в дальнейшем. Прошу посоветовать конструкцию подмостка для ремонтных работ в квартире по стенам и потолку, устройство, размеры, конструктивные особенности. Желательно из дерева для самостоятельного изготовления. Что надо учитывать, для того чтобы было удобно пользоваться, и применять в дальнейшем после окончания ремонта.
26.10.2006 в 10:22:51
Hobbykz написал : Хотел сколотить временную конструкцию из подручного материала
козла что-ли? :)
kaban
kaban
Запорожье
26.10.2006 в 10:36:43
bv написал : козла что-ли? :)
Нет, наверное, все-таки подмостки. За козла, по нонешним временам, можн и ответить! :) А тема интересная. Не далее Воскресенья колупался в туалете с вентиляцией. Табурет перед унитазом - трудно дотянуться до вентканала, на унитаз встать стремно. Вот ***** и помог бы.
Nicholaj
Nicholaj
26.10.2006 в 10:50:30
может проще лестницу трансформер купить?
потом ее можно и дома использовать при следующем ремонте или на даче. А так можно сделать на подобии стола. (которые в барах стоят на 12-16 человек). Потом его можно на даче использовать.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
26.10.2006 в 12:45:43
Nicholaj написал : может проще лестницу трансформер купить?
Дача отсутствует. Возможные применения в качестве рабочего стола, верстака. Можно самому изобрести, но может кто уже делал?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2006 в 13:45:16
мы берем поддон от ротбанта- бесплатно при покупке 40 мешков... и распилив, получаем подмости.. коз,ла по нынешнему. (кста, автоцензор говорит что за кзла моно и ответить( ))))
Nicholaj
Nicholaj
26.10.2006 в 15:09:10
2Hobbykz
Высота подмостка зависит от высоты потолка. Длина - чтобы можно было работать вдвоем, но и так чтобы он помещался во все комнаты. Ширина 70см должно хватить для ног и для ведра/тазика Ножки делаются из бруса 50мм. прямоугольное основание для столешница тоже из бруса от 50мм. Столешница доски минимум 20-30мм (зависит от предполагаемой нагрузки). чтобы ножки не расходились скрепляются по диагонали (крест-накрест) между собой досками.
Посмотрите как делаются кухонные столы и сделайте по аналогии, только ножки не забудьте срепить между собой
skigs
skigs
26.10.2006 в 15:32:41
Правильно говорить не ко**ёл, а - кО**ы!!!
