yurfet
yurfet
20.08.2014 в 17:33:47
В воскресенье вечером затопили соседи. После перекрытия стояка и работ по сбору воды верхний свет был во всех комнатах,коридоре,на кухне и в ванне (в туалете свет не включали, т.к.именно от сюда поступала вода сверху). Утром следующего дня верхнего света не стало нигде, кроме коридора.При этом все розетки находились в рабочем состоянии, кроме тройного блока (двойной выключатель на ванну и туалет,розетка и выключатель на кухню) и двойного выключателя на 2 вентилятора - ванна и туалет, установленных на стене коридора между дверьми, ведущими в ванну и туалет. Пришедший из ДЭЗа сантехник отключил в щитке межквартирного коридора верхний свет и сказал, что нужно подождать 7 дней пока все просохнет. Но прошло уже более 10 дней, а верхний свет до сих пор не появился. Что делать? Посоветуйте!
2
Alexs89
Alexs89
Поронайск
20.08.2014 в 17:58:59
Автомат в межквартирном щите включен? Если да, то нужно искать причину в распредкоробках. Света нет в нескольких комнатах - значит, вероятно, проблемамв распредкоробке, с которой расходятся провода на освещение. При затоплении могло быть короткое замыкание, в результате которого мог отгореть какой-нибудь контакт.
user000000
user000000
Пермь
20.08.2014 в 18:02:15
я бы вскрыл все коробки, снял все светильники, глянул что там и как... Какая у вас кстати проводка: советская с постройки дома или новая, проложенная при капитальном ремонте? И какой вообще дом?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.08.2014 в 18:15:44
yurfet написал : Что делать? Посоветуйте!
В твиттер запостили? стопудово поможет...:D семь дней для просушки - мало, надо сушить 40...
20.08.2014 в 18:30:11
Искать электрика.
Bladiclab
Bladiclab
20.08.2014 в 18:57:24
yurfet написал : В воскресенье вечером затопили соседи.
yurfet написал : подождать 7 дней
Ситуация стандартная (без обид). 1 – При заливе нужно как можно быстрее отключать АВ по группе освещения (да сидеть без верхнего освещения). Так понял что УЗО, ДИФ у Вас нет. 2 – Какой водой был произведен залив? 3 – У Вас группа освещения как понял, идет под полом у соседей. А Ваша группа розеточная идет в полу вместе с группой освещения нижней квартиры? 4 – Залив произошел, по какой причине? Вина ЖЭКа или квартиросъемщика? 5 – Акт залива (из ЖЭКа) составлен? 6 – Проектно выключатели были скрытые (на уровне плеча) или потолочные (дергалки со шнурком)? 7 – К блочку туалет ванна не подключались ли дополнительные (для стиралки) провода? 8- Совершенно верно сохнуть минимум 3 – 5 дней. Но при подачи напряжения обязательно проверка сопротивления изоляции.
9 – Проводка алюминий или медь (проектно)? 10 – Когда был залив сработал ли АВ в эт. щите? 11 – Плохо, что на поврежденную группу подается напряжение. Освещение коридора подмаргивает или нет (сразу заметно по эксплуатации)?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.08.2014 в 19:03:18
yurfet написал : Пришедший из ДЭЗа сантехник отключил в щитке межквартирного коридора верхний свет
yurfet написал : Но прошло уже более 10 дней, а верхний свет до сих пор не появился.
А может позвать того же электрика, чтобы он подключил свет обратно?
Tavrovod
Tavrovod
20.08.2014 в 19:40:10
Люстры то какие? обычные или "точечные", "звезлное небо", галогенки?? может свет 12 вольтовый был и трансформаторы залило.
Solovey
Solovey
21.08.2014 в 10:10:07
yurfet написал : Пришедший из ДЭЗа сантехник отключил в щитке межквартирного коридора верхний свет и сказал, что нужно подождать 7 дней пока все просохнет.
Вызывайте электрика второй раз. Пусть подключает все что что отключил и пробует включить свет :) Если он что-то в щитке отключил, вы так долго ждать будете пока свет сам включится ;)
Alexiy
Alexiy
21.08.2014 в 10:20:40
Костян челяб написал : А может позвать того же электрика, чтобы он подключил свет обратно?
там сантехник был, поэтому лучше всё же электрика из ДЭЗа вызвать
yurfet
yurfet
22.08.2014 в 14:55:31
Спасибо за поставленные вопросы. Вот ответы на них. Залив квартиры был произведен холодной водой по вине соседей, акт залива составлен. Выключатели расположены на уровне плеча. К блоку туалет-ванна не подключались дополнительные провода.Проводка проектно - алюминий (дом 1988 года постройки, серии П-44).Когда был залив, автомат в межквартирном щите не сработал.В ванне и туалете установлены галогеновые светильники. Освещение коридора не подмигивает.
