22.08.2014 в 15:03:54
yurfet,
yurfet написал : серии П-44
проводка расположена в каналах перекрытий на потолке и опуски каналы к выключателям и розеткам. Распаячные коробки в углу потолок стена ровно по вертикали над выключателями и розетками заштукатурены тонким слоем. Можно найти простукивая пальцем. Главная распайка - над щитком в корридоре.
ДоброДел
ДоброДел
22.08.2014 в 15:16:13
BV написал : yurfet Главная распайка - над щитком в корридоре.
Вы наверно не корректно высказались, то что вы сказали там требуха проводов освещения на этаже
Короче сделать можно, только равшанов из ЖЭКа не зовите, частник сделает от 2 до 5 тыс.руб. в зависимости от "геморойности" P.S. Даже если вы "сами с усами" лезть туда не стоит, пару дней убьете (ценИте свое время) и запорите проводку окончательно (ломучий алюминий)
22.08.2014 в 15:36:01
ДоброДел, В П-44 щиток внутри квартиры, над ним ввод из холла (где счетчик и вводной автомат) и куча соединений на комнаты, кухню, коридор и тд. Так? :)
Bladiclab
Bladiclab
22.08.2014 в 16:12:50
Эт. щит так понял на площадке (на 4 квартиры). Если так то в коридоре квартиры коробки может и не быть. А скрутки строительные замурованы в пустоте между стеной и потолком. Как сталкивался над выключателем. Концы на звонок и кнопку идут от туда же. Возможно (если 2 шка), что отвалилось и в блочке. Открыв его можно посчитать провода. 8 концов с коробки если 10 на шлейфе.
yurfet, Однополюсный индикатор (с неонкой) светится (еще не факт что фаза живая, а не наводка) на не работающих люстрах. В полный накал (проверить в работающей розетки) или в пол накала (визуально будет видно)?
ДоброДел
ДоброДел
22.08.2014 в 16:17:40
BV написал : ДоброДел, В П-44 щиток внутри квартиры, над ним ввод из холла (где счетчик и вводной автомат) и куча соединений на комнаты, кухню, коридор и тд. Так? :)
В серии П-44 есть клоны: П-44Т; П-44ТМ; П-44К. Конкретно о каком доме говориим? или
22.08.2014 в 16:26:17
Bladiclab написал : Эт. щит так понял на площадке (на 4 квартиры
П-44 могут быть щиты на 2 кв в разных концах холла.
ДоброДел, щитки в квартирах - для новых вариантов, например П44Т
