20.08.2014 в 19:18:49
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать и подобрать аналог такому трансформатору. Маркировка "KBT-GL16", 5 контактов. Используется в бытовом озонаторе, соответственно, должен выдавать несколько кВ. Больше никакой информацией о нём не располагаю, увы... Вот он на плате:
Контакты:
На схеме:
20.08.2014 в 20:18:49
Как определили, что неисправен именно импульсник?
21.08.2014 в 08:09:28
nachash написал : подобрать аналог такому трансформатору.
Не, аналог - это не получится. Если в электронике, таки, да, то в поисковике набрать "озонатор своими руками", и поискать, как сделать сделать трансформатор самому. Приготовиться к тому, что это мутрное дело. Как-то так.
21.08.2014 в 14:09:35
ksiman написал : Как определили, что неисправен именно импульсник?
Кхм, вопрос не в бровь, а в глаз ) Обрыва обмоток не обнаружил, но грешил на транс из-за симптомов: постепенно снижается количество выделяемого озона, пока через какое-то время оно не прекращается совсем. Все остальные компоненты платы вроде бы в порядке, а транс своими киловольтами как-то напряг, вот и подумалось, что он-то как самое слабое звено и сдох - а кроме мультиметра, потыкать его больше нечем. На всякий случай, вот схема силовой части - буду благодарен за любые предположения.
21.08.2014 в 14:16:03
sergeisam написал : Не, аналог - это не получится.
Не лишайте надежды, для неё итак слишком мало поводов вокруг ) А по сути - транс, как и весь прибор, выпускается серийно, т.е. вероятность наличия аналога не нулевая. И вообще, может я зря к трансу прицепился, но что-то с другими предположениями плоховато.
21.08.2014 в 14:43:04
Проверяйте: питание, силовой полевик, конденсаторы
21.08.2014 в 16:05:42
проверить нагрев полевика при работе, если из приборов только мультиметр - то м.б. заменить на заведомо исправный. Трансформатору придется устроить проверку на к.з. витки измерителем индуктивности. Возможно что причина именно в этом.
24.12.2014 в 19:28:08
У меня похожая проблема. Прибор включается, все норм. Индикатор светит. Время выставляется. Но когда включаю запуск- озонирование начинается, и при этом дико начинают греться диодный выпрямитель и тр-р IRF (по приведенной выше схеме). Включал прибор при отключенной нагрузке, воздушный насос и сам озонатор. Нагрев деталей при запуске остался. Заменил диодный мост и IRF. Тоже самое, нагревание осталось. Получается трансформатор? Как вы свою проблему решили?
25.11.2017 в 20:19:37
nachash написал: Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать и подобрать аналог такому трансформатору. Маркировка "KBT-GL16", 5 контактов. Используется в бытовом озонаторе, соответственно, должен выдавать несколько кВ. Больше никакой информацией о нём не располагаю, увы... Вот он на плате:
Контакты:
На схеме:
nachash, доброго времени суток! отремонтировать получилось?
25.11.2017 в 20:20:42
Контакты:
На схеме:
26.11.2017 в 17:45:25
izvecov1996@mail.ru, за три года уже не раз можно было в помойку выкинуть... :p
