Деним
Деним
20.08.2014 в 22:10:54
Прошу помощи по проектированию щитка квартирного. Предполагается две линии: неотключаемая и отключаемая. Отключаемая линия работает с помощью контактора путем включения/выключения клавишного выключателя, расположенного за пределами щитка. Суть вопроса: как сделать чтобы одновременно с включением/отключением клавишным выключателем происходило открывание/закрывание шарового крана с электроприводом? (Шаровой кран закрывается/открывается путем подачи на него временного напряжения в течение порядка 10 секунд) Есть понимание, что это можно осуществить с помощью реле, но какой модели и как его подключить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.08.2014 в 04:50:16
У Вас линия на выключатель не защищена.
Solovey
Solovey
21.08.2014 в 10:22:17
Деним написал : (Шаровой кран закрывается/открывается путем подачи на него временного напряжения в течение порядка 10 секунд)
Вот тут с краном поясните. На него надо подать импульс 10сек и кран изменит свое положение, при следущем импульсе положение опять изменится? Т.е. в конкретный момент времени вы не знаете кран открыт или закрыт? Значит в один прекрасный момент алгоритм может сбиться и получится что при включении света краны будут закрываться?
Я вот у себя гидролок поставил. Если замкнуть внешний контакт - краны закроются, открываются при размыкании контакта. У меня гидролоков 2 комплекта - поставил двухполюсный выключатель (не путать с двухклавишным) В вашем случае второй полюс можно было бы использовать для управления контактором
Гость_
Гость_
Нея
21.08.2014 в 11:07:15
О! Да он и у меня спрашивал.
Деним
Деним
21.08.2014 в 22:31:11
Solovey написал : Вот тут с краном поясните. На него надо подать импульс 10сек и кран изменит свое положение, при следущем импульсе положение опять изменится? Т.е. в конкретный момент времени вы не знаете кран открыт или закрыт? Значит в один прекрасный момент алгоритм может сбиться и получится что при включении света краны будут закрываться?
Очень интересное решение с двухполюсным выключателем! Но в этом случае под напряжением останутся краны, если я правильно понимаю. Хотелось реализовать схему с обесточиванием в том числе и "системы защиты от протечки воды" (то есть "система защиты от протечки воды" работает когда кто-нибудь дома, уходя выключатель должен всё выключить и закрыть краны). Однако меня всё же заинтересовала Ваша идея с двухполюсным выключателем однако в несколько другой интерпретации:
  • "первый полюс" управляет контактором (220 Вольт)
  • "второй полюс" управляет кранами, причем краны вот такие http://gidrolock.ru/production/gidrolock-winner/ (работающие от батареек) В связи с чем вопрос, допустимо ли использовать в выключателе одну линию на 220вольт, а другую на 12вольт? Не будет ли это противоречить ПУЭ или иным нормативам?
Деним
Деним
21.08.2014 в 22:35:12
Johnny написал : У Вас линия на выключатель не защищена.
Да, спасибо, это учту....
Solovey
Solovey
22.08.2014 в 09:34:47
Деним написал : Но в этом случае под напряжением останутся краны, если я правильно понимаю.
Да. Понимаете правильно. Я брал от гидролока не только краны, а полный комплект:
  • краны
  • мозги
  • аккумулятор 12В
  • датчики
От встроенного АКБ системой год можно пользоваться наверное. Мозги на сколько я понимаю подают напряжение на краны только при работе, в остальное время напряжение снято, да и 12В там всего.
Зато Гидролок не зависит от переменки 220В. Пришел в квартиру, света нет (авария) еще и без воды сидеть с немытыми руками???
Не мешайте автоматике работать и не изобретайте велосипед :)
А вам еще одну идею могу подкинуть: в щитке ставите трехполюсный рубильник, два полюса используете для отрубания электричества, а контакт третьего полюса используете для перекрытия кранов защиты от протечки.
ЗЫ! Только с Гидролоком есть хитрость - замкнутый контакт для него - это команда на закрытие. Так что просто тупо третий пулюс рубильника взять нельзя. Этот сигнал надо инвертировать. Или брать модульный рубильник двухполюсный и навешивать на него нормально замкнутый допконтакт.
Эти идеи у меня до начала ремонта были. В процессе на них забил. Никакой "отключаемой" нагрузки делать не стал. Только гидролоки на выключатель у входной двери вывел. Правда пользуемся ими очень редко (на выходные при отъезде на дачу).
Лучше качественно сантехнику сделать, чем городить навороченную защиту от протечек. А если затопят соседи сверху - твои Гидролоки уже не спасут.
Единственное - есть мысли докупить GSM модуль. Чтобы если случись протечка любая - сразу звонок на сотовый.
Деним
Деним
22.08.2014 в 10:24:52
Solovey написал : Единственное - есть мысли докупить GSM модуль. Чтобы если случись протечка любая - сразу звонок на сотовый.
Тоже интересное решение...То есть здесь должны быть датчики, от которых напрямую идет сигнал на GSM модуль и извещает об этом посредством передачи сигнала на сотовый телефон. В этом случае "убиваем двух зайцев" в части контроля собственных протечек и протечек со стороны соседа сверху. А какой GSM модуль можно для этого использовать?
Деним
Деним
22.08.2014 в 10:28:10
Cs-Cs написал : О! Да он и у меня спрашивал.
Ваше мнение мне тоже полезно, считаю, что общей помощью найдется оптимальное техническое решение...
Solovey
Solovey
22.08.2014 в 10:58:33
Деним написал : А какой GSM модуль можно для этого использовать?
У Гидролока есть все свое штатное. Смотрите сайт. Но цена... 4тыс за модем.
Вот если бы на ебее купить дешевый GSM-модуль и скрестить его со схемой гидролока (благо кабели от мозгов гидролока я в щит слаботочки себе уже прокинул)
Деним
Деним
27.08.2014 в 16:37:14
ПОСЛЕ ДОЛГИХ ОПТИМИЗАЦИЙ ПОЛУЧИЛСЯ ВОТ ТАКОЙ ВАРИАНТ: https://cloud.mail.ru/public/59f73bdb590a%2F%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%2027.08.2014%20(2).pdf Прошу покритиковать.....
