Плитка 20х120х11 керамогранит. Укладываю первый раз)). Подскажите!
- 7 мм пазогребень маловат по толщине клея. Какой взять? И не будет ли 10-ка большой для 20 см борта плитки?
- т.к. гребень на 7мм и плитка тяжелая, при укладке 1 плитки она провалилась под своим весом. Сделал погуще клей и ещё намазал саму плитку чтобы потолще. Так?
- как пользоваться клиньями возле стены? Возле другой плитки? Туда их не подсунуть. А без них она опускается под своим весом ниже остальных
- когда вынимать клинья? Крестики?
- Проще наносить клей только на пол. Так?
- Если плитка ниже возле другой плитки. Чем бы её там зацепить и приподнять? )))) Типа крючка?
- Резал болгаркой руками "пока сама не лопнет". На ровной поверхности лопается когда остается примерно 1 мм. Может надо резать на 50 проц глубины и ломать?
- Надо ли как в инструкции Церезит С11 plus 5 минут выдерживать после замеса?
- Как зачистить шов 1,5мм после установки плитки? Там выдавился лишний клей. Просто тряпкой сверху недостаточно. Надо шов очистить? Чем? Спасибо)
Завтра второй этап укладки.
