z0rg
z0rg
22.08.2014 в 11:14:22
egal_novice написал : У виеги есть такая манжета
Я ее в продаже не нашел.
egal_novice написал : Но почему-то применение ее ограничено - 1 трап и 1 надставной элемент.
А как еще? Один пластырь ставится на один трап, все верно.
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 11:43:07
Что такое - пройтись на сдир?
rubalex
rubalex
22.08.2014 в 12:15:02
z0rg написал : Гидроизоляционный пластырь "Litoband S" 120x120mm с отверстием, LITOKOL
120 мм мало У них на сайте есть 400 но цена и под 900
BOGA
BOGA
22.08.2014 в 12:20:53
rubalex написал : у меня есть жидкое стекло, его рекомендуют добавлять 10% в раствор для приобретения водоизоляционных свойств.
но вот только чертовски неудобно с таким хитрым"раствором" потом работать - да вообще ,считай,- невозможно!
? да потому что схватывается/ "встаёт" / мгновенно!!! всего-лишь стакан жидкого стекла на черное ведро - перемешиваешь - и у тебя не больше минуты! -иначе схватывается и уже ни к чему не пристаёт - только куличики лепить:)
z0rg
z0rg
22.08.2014 в 12:38:23
rubalex написал : Что такое - пройтись на сдир?
А разве интуитивно не понятно? Берем жесткий шпатель и размазываем наш материал по поверхности тончайшим слоем. Грудо говоря ляпаем плюшку и сдираем ее шпателем...
rubalex написал : 120 мм мало
Да, действительно мало. Ну я тогда буду брать у них 400 или искать аналог. Там ничего особенного, просто квадрат ГИ ткани. Идея делать аппликацию из полос мне совсем не нравится, противоречсит самому назначению. Фартук должен быть сплошной., имхо. Кстати, ги ткань очень плохо липнет и пропитывается ги обмазкой (что и понятно по ее назначению), так что лепить из полосок будет еще тот секс.
z0rg
z0rg
22.08.2014 в 12:41:25
BOGA написал : потому что схватывается/ "встаёт" / мгновенно!!!
о, спасибо за полезную инфу! Тогда ну его в баню. Залить саморастикайкой, а когда встанет пропитать от души жидкой ги типа PolyFluid.
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.08.2014 в 12:42:21
z0rg написал : так что лепить из полосок будет еще тот секс.
Я такой лентой - Кнауф - проклеивал углы в ванной (где именно ванна стоит, а не кабина). ГИ их же, сначала угол, потом сверху ленту, потом ленту сверху еще раз ГИ. Нормально клеится, и держится, весьма прочно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.08.2014 в 12:42:53
z0rg написал : Я ее в продаже не нашел.
Я вот тоже что-то не вижу :(
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.08.2014 в 12:51:53
egal_novice написал : Я вот тоже что-то не вижу
Единственно нашел полотно и клей для него.
z0rg
z0rg
22.08.2014 в 12:52:03
egal_novice написал : Я такой лентой - Кнауф - проклеивал углы в ванной
Так лента для углов и предназначена. А лепить ей вокруг трапа считаю неудачной идеей. Там нужен пластырь сплошным куском.
z0rg
z0rg
22.08.2014 в 12:58:00
egal_novice написал : Единственно нашел полотно
Полотно 5000х125мм., это по сути лента. Узкое, не пойдет для фартука.
