psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2016 в 17:53:45
katerina89_12, вот в потрохах сифонов пластик лучше. Особенно с учётом высоты гидрозатвора практически всех латунных сифонов - удовольствие ниже среднего в многоквартирном доме. ;)
Luna
Luna
01.03.2016 в 22:40:39
psnsergey написал: Особенно с учётом высоты гидрозатвора практически всех латунных сифонов - удовольствие ниже среднего в многоквартирном доме.
;) О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг...
4arli
4arli
03.05.2016 в 15:11:43
Admin написал: Тема восстановлена
Admin, а ссылки так и неработают. Все ссылки ведут на первый пост данной темы. Жаль, задумка сделать подробный Ф.А.К. хороша была...
ekibastuz
ekibastuz
25.05.2016 в 06:01:39
Всем привет! А если я эти упорчики отпилю, чтобы ниже на 5 мм легла рамка, трап будет функционировать полноценно? Они + высота самой рамки дают 1см.
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2016 в 08:13:19
Функиционировать будет, это всего лишь насадка на трап. Но появятся новые проблемы - с приклеиванием мозайки к телу трапа.
Баш майсторът
ekibastuz
ekibastuz
25.05.2016 в 17:53:01
ГИ будет промазано ведь потом клей и мозаика.
jekasus
jekasus
Добрич
26.05.2016 в 22:14:38
ekibastuz написал: ГИ будет промазано ведь потом клей и мозаика
Гидра задержится временно к тарелке трапа, он из ППР и к этому материалу хрень чего может приклеится... Дальше у Вас тонкий слой клея и тонкая мозайка, после отслоения гидры (почти уверен, акриловая) повылетает и та мозайка, которая будет на "тарелке". Хотя бы сетку какую-нибь вмажте в первый слой (для гидроизоляций ячейка 1х1мм), дольше продержится, или будет только один слой?...
Баш майсторът
ekibastuz
ekibastuz
27.05.2016 в 05:36:28
jekasus, понял, спасибо. ГИ 2 слоя, вебер822.
Helena8884
Helena8884
08.07.2016 в 14:42:25
Здравствуйте форумчане! Подскажите пож-та несколько моментов по душевому поддону. Нам сделали душевой поддон не по уровню, по стенам все криво косо, трап тоже установлен не по уровню, стяжка пока сохнет...мозаику не подогнали((( Юбку от трапа тоже не гидроизолировали лентой, хотя обо всем я просила. У меня вопросы 1) Чем чревато выставление трапа не по уровню? 2) Как вытащить трап не повредив, чтоб выставить по уровню? 3) Если вытащить трап удастся, что делать со стяжкой- выправлять ее по уровню? И чем? 4) Хотелось бы узнать четкую последовательность выполнения работ на совесть? 1 Поддон находится в нише между гипрочной перегородкой (зашит стояк и бетонной стеной), труба к трапу идет из отверстия в гипроке, как эту трубу грамотно гидроизолировать, просто обмотать лентой и вставить в отверстие или обтянуть сделав манжету с нахлестом на ГКЛ вокруг отверстия. 2 Мы обмазали пол ниши церезитом СР65, по периметру пустили ленту, по низу еще идут трубы водоснабжения к смесителю, когда высохло мастер сделал стяжку использовав кирпичи, стяжку сделал криво косо, все не по уровню, трап не по уровню, как я писала выше. *3 Затем планировалось стяжку гидроизолировать файберполом от килто, прораб сказал что ленту они не используют, но если хотите сделаем, еще сказал что мозаику нужно класть на идеально ровную, видимо имелось ввиду гладкую поверхность, типа нужно пройтись файберпластом. У меня вопросы - правильно я понимаю, что нужно сначала сделать черновую стяжку до юбки трапа, потом стык юбки и стяжки гидроизолировать лентой (лента тока на стыке или еще от самого стакана в виде манжеты надеть на всю эту тарелку?) вместе со всей стяжкой, затем след этапом выставляем маяки к стакану трапа и делаем стяжку с уклоном по маякам. Как эту поверхность стяжки (ЦПС) подготовить к нанесению файберпола? можно ли на файберпол сразу класть мозаику? В каких местах нужно пройтись герметиком? Еще нашла в Леруа клей бизон водостойкий эпоксидный, можно использовать даже для ремонта бассейнов и судов, пишут что не поддается усадке, значит затвердев не даст трещину, это для приклеивания ленты к пластику.
master.msk
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 15:22:32
Трап. Мало кто уделяет внимание шумоизоляции душевой зоны, чтобы избежать слышимости падающей воды для жителей нижнего этажа.А это очень важный момент. Особенно, если ваш душ находится не совсем в " мокрой зоне"...
master.msk
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 15:23:17
